Резервная копия записей
можете подсказать как организовать при добавление в таблицу 'A' записей сделать их копии в 'B' ... |
| 05.05.2011, 11:25 |
Makrosa, добавление в "В" идет так же, как добавление в "А". Только название таблицы меняете в соответвующих командах и все... Если из формы ввода, то используйте наполнение переменных, а не полей таблицы, а после заполнения переменных уже добавляете туда, куда надо... ... |
| 05.05.2011, 11:42 |
Makrosaможете подсказать как организовать при добавление в таблицу 'A' записей сделать их копии в 'B' Это что, очередной курсовик ? Код: plaintext 1. ... |
| 05.05.2011, 12:03 |
уточняю вопрос. запись данных в таблицу 'A' происходит из сети (из нескольких компов). иногда таблица 'A' портится. резервирование делаю каждый день. но хотелось бы не терять и остальные части данных. чтоб бистро заменит рухнувшею таблицу резервным. ... |
| 05.05.2011, 13:10 |
Makrosaуточняю вопрос. запись данных в таблицу 'A' происходит из сети (из нескольких компов). иногда таблица 'A' портится. резервирование делаю каждый день. но хотелось бы не терять и остальные части данных. чтоб бистро заменит рухнувшею таблицу резервным. Крайне ценное уточнение. Лучше уточните, какая версия фокса. Надеюсь, не 2.0 ? ... |
| 05.05.2011, 15:03 |
Makrosa9.0 И чего из пальца высасываем ? Один INSERT в Table1, а следом за ним такой-же INSERT в Table2. ... |
| 05.05.2011, 18:22 |
Makrosa, Если таблица входит в БД, то удобнее всего создать триггер на Insert и хранимую процедуру к нему, которая будет дублировать введенную запись в файл копии. В этом случае не потребуется даже изменять код программы, все изменения коснутся только контейнера БД. ... |
| 05.05.2011, 19:00 |
Makrosaуточняю вопрос. запись данных в таблицу 'A' происходит из сети (из нескольких компов). иногда таблица 'A' портится. резервирование делаю каждый день. но хотелось бы не терять и остальные части данных. чтоб бистро заменит рухнувшею таблицу резервным. Подозреваю, что ТАК ничего не получится. Если может испортится рабочая таблица, так, ровно с тем же успехом, может испортится и ее резервная копия. Ведь, по сути, вы в один и тот же момент времени будете делать запись в две таблицы. И еще не факт, что "сломается" рабочая таблица, а не ее копия. Или будете делать копию для копию Если уж так хочется, то я бы просто сделал периодическое копирование. Ну, там раз в 15..20 минут создавал копию таблицы обычным копированием. Причем новая копия не должна затирать ранее сделанную копию, а именно создавать новую таблицу, поскольку проблема может возникнуть как в процессе копирования, так и в самих данных. В результате, в течении дня создается несколько копий. Если проблем не было, то в конце дня "окончательная" копия и все промежуточные копии удаляются или архивируются. ... |
| 05.05.2011, 20:06 |
ВладимирМ, да возможно это лучший вариант. можно сделать мини программку на сервере занимавшимся только периодическим копированием. можно еще и спрятать эту программу так чтоб он бил виден только диспетчер задач ... |
| 05.05.2011, 21:07 |
Makrosa, "И чего только люди не придумают, лишь бы в колхоз на картошку не ездить". Вы ещё в эту супер-программу не забудьте вставить процедуру вызова Nero с автоматической записью заданного каталога на DVD-RW. Причём, в трёх экземплярах. ... |
| 06.05.2011, 05:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584379]: |
152ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 438ms |
