Как обновить Грид с курсором?
Добрый день! В форме есть грид на основе курсора. Есть кнопка добавить, которая вызывает другую формачку для добавления данных. После сохранения в основной таблице курсор не обновляется. Грид соответственно тоже. Подскажите пожалуйста, как правильно обновить грид с курсором? Сам курсор прописан в RecordSourse грида. ... |
| 25.05.2011, 09:43 |
пытайтесь читать про курсорадаптер, - затем задайте вопросы. ... |
| 25.05.2011, 09:52 |
Kochegra, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 25.05.2011, 15:30 |
KochegraДобрый день! В форме есть грид на основе курсора. Есть кнопка добавить, которая вызывает другую формачку для добавления данных. После сохранения в основной таблице курсор не обновляется. Грид соответственно тоже. Подскажите пожалуйста, как правильно обновить грид с курсором? Сам курсор прописан в RecordSourse грида. Код: plaintext ... |
| 25.05.2011, 20:56 |
reware Код: plaintext ... |
| 25.05.2011, 23:14 |
А почему бы просто не обновлять курсор после добавления новой записи или друго изменения основной таблицы? А чтобы при этом не рассыпался грид - смотри Пропадают настройки Grid, события столбцов, заголовков, ячеек ... |
| 26.05.2011, 01:33 |
DagА почему бы просто не обновлять курсор после добавления новой записи или друго изменения основной таблицы? А чтобы при этом не рассыпался грид - смотри Пропадают настройки Grid, события столбцов, заголовков, ячеек патаму чта существует механизм, который не требует "плясок и смотрин". ... |
| 26.05.2011, 09:14 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584345]: |
172ms |
41ms |
| others: | 241ms |
| total: | 497ms |
