Выборка нескольких полей в ComboBox
Сделал Combobox.RowSource = "status.status status.id_s", но в списке показывается только status.status, второе поле не показывается, то есть: Text1| Text2| Text3| Как это исправить? ... |
| 31.05.2011, 18:04 |
Код: plaintext 1. 2. Алиас таблицы следует указывать только у первого поля. Второе и последующие поля через запятую БЕЗ указания алиаса. ... |
| 31.05.2011, 18:14 |
Спасибо, помогло. Ещё один вопрос, есть grid, который выводит данные из таблицы, как получить один из столбцов выбранной строки? ... |
| 31.05.2011, 19:05 |
Grid сам по себе ничего не содержит. Это "окно" через которое Вы смотрите на таблицу. Соответственно, информацию надо считывать напрямую из таблицы - источника Grid. В данном случае, просто прочитать содержимое текущей строки соответствующего поля таблицы - источника. ... |
| 31.05.2011, 19:48 |
Вот код: thisForm.grdCategory.RecordSource = "" USE data/category EXCLUSIVE SELECT category DELETE PACK MESSAGEBOX('Êàòåãîðèÿ "' + name + '" óäàëåíà') thisForm.grdCategory.RecordSource = "category" ... |
| 31.05.2011, 19:52 |
У таблицы 2 поля: id, name Вышеприведённый код удаляет только первую строку, а не ту, которая выбрана ... |
| 31.05.2011, 19:53 |
1. Для Вас (на Вашем уровне знаний) команда PACK - запрещена! Просто не используйте ее. Совсем! Если хотите расширенных объяснений почему, то воспользуйтесь поиском. 2. Для того, чтобы скрыть запись, помеченную как удаленная, достаточно сделать глобальную настройку Код: plaintext Где-то в стартовом файле. Если Вы работаете с формой в Private DataSession, то данную настройку необходимо будет повторить при открытии формы. 3. Переоткрывать таблицу - не надо. Т.е. команда USE - лишняя. Я бы Вам посоветовал эту команду тоже не использовать. Открывать таблицы через включение их в DataEnvironment формы или отчета. Тогда код удаления текущей записи таблицы будет выглядеть следующим образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 31.05.2011, 22:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584335]: |
179ms |
36ms |
| others: | 227ms |
| total: | 485ms |
