Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Видимость переменных
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #37294868
asdfasfd
При инициализации формы происходит получение переменной через LPARAMETERS, как мне получить значение этой переменной при нажатии кнопки на форме?
    #37294878
Фотография AmKad
asdfasfd,
Добавить свойство на форме и сохранять туда значение при инициализации. При нажатии кнопки обращаться в этому свойству.
    #37294879
asdfasfd
Хорошо, с этим разобрались
Ещё один вопрос, как сделать чтобы на кнопке был текст и изображение, я сделал кнопку, добавил изображение, поместил изображение над кнопкой, но при наведении курсора на кнопку изображение исчезает.
    #37295304
igorbik
asdfasfdс этим разобрались
Ещё один вопросКаждый новый вопрос по правилам форума должен быть выделен в отдельный топик.
asdfasfdпоместил изображение над кнопкойЗачем изображение над кнопкой?
asdfasfdпри наведении курсора на кнопку изображение исчезает.а в новый топик скиньте проблемную форму с кнопкой и рисунком, иначе разобраться в проблеме будет тяжело. Заодно уточните, какое изображение исчезает: на кнопке или над ней
