сохранить размер окна?
подскажите ! в программе осуществляется переход между несколькими окнами по определенным кнопкам. несколько окон на экране.в окнах открыты brow. иногда параметры этих окон(не brow в них) перестают запоминаться.при каждом входе в окно его надо настраивать заново.Как от этого избавиться. ... |
| 09.06.2011, 14:29 |
На этапе выполнения готового программного кода размер и положения окон автоматически никогда не сохраняются. Любые окна открываются в том месте и такого размера, который был запрограммирован на этапе разработки. Необходимо писать специальный код для того, чтобы озаботится сохранением размера и положения окна в процессе работы. На этапе отладки приложения размер и положение окон в конструкторах и Browse-окнах занимается так называемый "файл ресурсов". По умолчанию, он имеет имя FoxUser.dbf (fpt). Для его подключения необходима настройка SET RESOURCE ON Как правило, это настройка по умолчанию. Однако, повторюсь, для готового приложения это не работает. ... |
| 09.06.2011, 15:00 |
спасибо,"специальный код" это очень сложно? ... |
| 10.06.2011, 08:34 |
1. Необходимо организовать сохранение размеров и положение окна в момент его закрытия в привязке к конкретному пользователю (компьютеру) и версии окна (изменили форму, а она открывается как старый вариант) 2. При открытии окна сначала искать сохраненное значение, если есть, использовать его. 3. Предусмотреть механизм принудительной очистки сохраненных значений. В теории все просто. На практике - достаточно сложно и не имеет особого смысла. ... |
| 10.06.2011, 10:34 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584318]: |
160ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 450ms |
