Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как работать по сети
    #37340979
dima_18
Здравствуйте всем!
Будьте добры подскажите пожалуйста как сделать следующее (в рамках foxpro). Я думаю что это возможно и побыстрее чтоб - не велика задача. Есть три компьютера друг -друга они видят. Надо написать программку чтоб они дбавляли данные работая одновременно с каждого своего компьютера.
Спасибо большое заранее!
    #37341079
Sergey Sizov
dima_18Здравствуйте всем!
Будьте добры подскажите пожалуйста как сделать следующее (в рамках foxpro). Я думаю что это возможно и побыстрее чтоб - не велика задача.Стандартная ошибка новичков - неправильная оценка сложности задачи. Есть три компьютера друг -друга они видят. Надо написать программку чтоб они дбавляли данные работая одновременно с каждого своего компьютера.
Размещаете данные на одном из компов и все компы работают с этими данными.
    #37341179
dima_18
не ну это я понимаю, что размещаю на одном и даю доступ другим. Меня интересует какие настройки надо применять при такой работе. Если допустим они будут корректировать одну и ту же запись - надо как-то это корректно обработать. Настройки типа set надо выставить какие -то
    #37341291
Фотография AndreTM
А это уже зависит от того, как вы построите обработку данных.
Тут вы САМИ должны решить, как ВАША программа будет работать с разделяемыми данными.
    #37341434
reware
dima_18не ну это я понимаю, что размещаю на одном и даю доступ другим. Меня интересует какие настройки надо применять при такой работе. Если допустим они будут корректировать одну и ту же запись - надо как-то это корректно обработать. Настройки типа set надо выставить какие -то
Здесь не просто настройки нужны, а целый букет своих процедур/функций. "Лочить и никого не пущать" :-)
