Как не открывать таблицу при select * from tab1 into table tab2?
Всем привет! Как не открывать таблицу при select * from tab1 into table "c:\tab2.dbf"? т.е. мне не нужно чтоб fox после этой операции открывал таблицу tab2. ... |
| 07.07.2011, 12:34 |
ImperousВсем привет! Как не открывать таблицу при select * from tab1 into table "c:\tab2.dbf"? т.е. мне не нужно чтоб fox после этой операции открывал таблицу tab2.Как посмотьреть содержимое не смотря содержимое? Никак. Закрывать после запроса. ... |
| 07.07.2011, 13:10 |
Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 07.07.2011, 13:52 |
AndreTM Код: plaintext Код: plaintext нее, мне надо именно создавать таблицу ... |
| 07.07.2011, 15:50 |
Imperous, тогда никак. Но можно после сохранения в таблицу выполнить aused, пройтись по полученному массиву функцией dbf(), найти алиас созданной таблицы и закрыть её. ... |
| 07.07.2011, 15:58 |
Т.е. человек хочет, не открывая таблицу, взять из неё селектом выборку и тихо их записать куда-то. Если внимательно почитать про SELECT-SQL, то там ясно сказано, что эта команда самостоятельно открывает таблицы (но не закрывает). Предлагается изобрести лисапед, который бы без SELECT-SQL на низком уровне делал выборку из таблицы и весь SQL кинуть по боку (а на кой оно нам, мы будем с массивами работать). Типичный вопрос о способах решения, без обьяснения, зачем это надо. ... |
| 07.07.2011, 17:16 |
Imperous, select * from tab1 into table "c:\tab2.dbf" USE IN tabl2 ... |
| 07.07.2011, 17:28 |
ImperousКак не открывать таблицу при select * from tab1 into table "c:\tab2.dbf"? т.е. мне не нужно чтоб fox после этой операции открывал таблицу tab2. Если запрос именно такой как ты написал, то можно так: Код: plaintext 1. ... |
| 08.07.2011, 07:31 |
Извиняюсь, невнимательно прочитал. Показалось tab1 открывать не надо. Если tab2 не открывать, то так: Код: plaintext 1. ... |
| 08.07.2011, 08:09 |
Dima TИзвиняюсь, невнимательно прочитал. Показалось tab1 открывать не надо. Если tab2 не открывать, то так: Код: plaintext 1. блина, точно... и ведь знаю же этот способ )))) пасиба ) ... |
| 08.07.2011, 08:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584279]: |
202ms |
44ms |
| others: | 247ms |
| total: | 548ms |
