Вопрос про _VFP.Forms
Коллеги, скажите пожалуйста, для корректной работы _VFP.Forms обязательно ли нужна инсталляция на машине VFP? На одной "поиск формы" работает, на другой нет. Прога (компилированный .exe) перенесена as is со всеми библиотеками и таблицами... Причём на машину программа ставится без инсталляции - просто модуль, скомпилированный на VFP6 и полагающиеся к нему библиотеки. Код такой, без изысков... select part1 seek STR(err1.ccode,5)+err1.acode+STR(err1.ocode,5) if type([_VFP.Forms("PART1FORM")]) = "O" then _VFP.Forms("PART1FORM").NAVIGATE("POISK") endif ... |
| 18.07.2011, 14:25 |
Ulrich22Коллеги, скажите пожалуйста, для корректной работы _VFP.Forms обязательно ли нужна инсталляция на машине VFP?Нет. На одной "поиск формы" работает, на другой нет.А это уже надо смотреть форму и искат причину. ... |
| 18.07.2011, 14:32 |
Ulrich22, В чем заключается "не работает"? Про машину же не говорят - не работает. Либо не заводится, либо не едет, либо еще что. ... |
| 18.07.2011, 14:51 |
IgorNG, запуск метода Navigate не выполняется. То есть при перемещении по Grid в одной форме должна автоматически обновляться другая через индексный поиск и запуск метода Navigate в "ведомой" форме. Так вот этот самый Navigate и не работает, похоже. На другом компьютере, с которого и перетащили весь каталог с программой и базой - да. Спасибо всем, буду думать дальше. ... |
| 18.07.2011, 15:02 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584270]: |
167ms |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 435ms |
