Помочь составить SQL запрос
есть таблица pole_1pole_2112212314331 надо получить pole_1pole_21112 т.е. у кого одинаковое pole_1, но разное pole_2 ... |
| 19.07.2011, 11:51 |
q1w1e1, Фокса под рукой нет, отработает ли такая конструкция? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.07.2011, 12:15 |
q1w1e1, SELECT DISTINCT pole_1, pole_2 FROM <table> WHERE pole_1 = 1 INTO CURSOR c1 ... |
| 19.07.2011, 12:15 |
AmKad, нет, где-то ошибка, пытаюсь разобраться ... |
| 19.07.2011, 12:27 |
IgorNG, хотелось бы без условия WHERE pole_1 = 1, т.к. это пример, и мне надо найти значения этого pole_1 Спасибо ... |
| 19.07.2011, 12:31 |
AmKad, спасибо, заработало... ... |
| 19.07.2011, 12:35 |
"Переводим" запрос буквально Найти такие записи в таблице, для которых существует хотя бы еще одна запись в этой же таблицы с тем же самым значением поля pole_1, но другим значением поля pole_2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 19.07.2011, 12:47 |
ВладимирМ, Спасибо, но что-то это выше моего понимания..:-), мне не понятно... выражение в начале должно выполняться в скобках, но в скобках уже присутствует переменная "заскобочного" выражения (tab1.pole_1), вот это и сложно для понимания... ... |
| 19.07.2011, 13:01 |
т.е. выполнить по шагам (т.е. то что в скобках выполнить, понять..потом подгрузить следущий шаг и т.д.) не получится... ... |
| 19.07.2011, 13:04 |
q1w1e1, Если условие WHERE убрать, то будет результат: pole_1 pole_2 1 1 1 2 2 2 3 1 4 3 т.е. неповторяющиеся значения ... |
| 19.07.2011, 13:06 |
Можно еще так сделать: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.07.2011, 13:12 |
q1w1e1ВладимирМ, Спасибо, но что-то это выше моего понимания..:-), мне не понятно... выражение в начале должно выполняться в скобках, но в скобках уже присутствует переменная "заскобочного" выражения (tab1.pole_1), вот это и сложно для понимания... Да чего там сложного-то Директива WHERE выполняется для каждой записи таблицы-источника. В данном случае для копии таблицы MyTab, которую обозначили как tab1. Другими словами, для каждой записи tab1 выполняется подзапрос, который указан после exists(). Если этот запрос нашел хотя бы одну запись, то текущая запись tab1 должна попасть в выборку. Если не нашел, то - не должна Ну, для простоты понимания, можно представить, что есть 2 совершенно одинаковые таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. - Берем первую запись первой таблицы и просматриваем ВСЕ записи второй таблицы на предмет выполнения условия в exist(). Если нашли, то запись из первой таблицы должна попасть в выборку. - Берем вторую запись первой таблицы и просматриваем ВСЕ записи второй таблицы на предмет выполнения условия в exist(). Если нашли, то запись из первой таблицы должна попасть в выборку. - ... Повторяем проверку для каждой записи из первой таблицы, сравнивая ее со ВСЕМИ записями второй таблицы ... |
| 19.07.2011, 15:04 |
Что-то я не понял, а order by в FoxPro уже отменили? ... |
| 19.07.2011, 15:52 |
MegabrainЧто-то я не понял, а order by в FoxPro уже отменили? Это ты к чему спросил? Выше про сортировки никто не спрашивал ... |
| 19.07.2011, 16:13 |
Dima TMegabrainЧто-то я не понял, а order by в FoxPro уже отменили? Это ты к чему спросил? Выше про сортировки никто не спрашивал Не ну как вориант если файл нибальшой отсартировать и на глаз пасмотреть. ... |
| 19.07.2011, 16:37 |
Большое всем спасибо за помощь и разъяснения в составлении запроса...:-) ... |
| 20.07.2011, 06:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584263]: |
44ms |
64ms |
| others: | 215ms |
| total: | 378ms |
