Проблема с установкой связи одни-ко-многим (SET SKIP в FPD 2.6)
Возникла непонятная мне проблема. Есть 3 таблицы. 1 родительская и 2 дочерние. Надо сделать связь одна-ко-многим. В трёх таблицах есть одинаковые поля - tab. В дочерних таблицах значения этих полей может повторяться. Связь одна-к-одной создаётся без проблем. Это ведь условие создание связи один-ко-многим, если я всё правильно понял. Все 3 таблицы открыты в рабочих областях. Все проиндексированы. Но при попытке создать множественную связь командой SET SKIP TO b, c Фокс выдаёт мне ошибку, в которой сказано, что таблица не связана с текущей рабочей областью. Где я тупой, в каком моменте или что упускаю? =( ... |
| 02.08.2011, 11:38 |
Приведите полный код настройки связи ... |
| 02.08.2011, 12:40 |
Уже сам разобрался.) Надо было создать для каждой таблицы отдельный индекс в idx-файле, а я пихал их в мультииндесный.) ... |
| 02.08.2011, 13:09 |
maxwadУже сам разобрался.) Надо было создать для каждой таблицы отдельный индекс в idx-файле, а я пихал их в мультииндесный.) отдельный индекс не обязательно, достаточно сделать нужный активным SET ORDER TO TableId ... |
| 02.08.2011, 13:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584244]: |
164ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 467ms |
