TreeView ошибки отображения
День добрый! Все еще борюсь с TreeView. Отображается деревце с потомками первого уровня (без дочек). Прикрученым действием создаю дочерний узел для одного из существующих, ок ... отображает плюсик что у данного узла есть потомок. Удаляю потомка .Nodes.Remove(.SelectedItem.Index) делаю Refresh, ок .... удаляется. Дальше начинается дребедень... Опять создаю потомка у того же узла, но теперь вместо плюсика TreeView РАЗВОРАЧИВАЕТ УЗЕЛ И ОТОБРАЖАЕТ ПОТОМКА БЕЗ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ Expand ! В чем здесь проблема? Заранее пасиба ... |
| 08.08.2011, 15:21 |
Чтобы узел отображался раскрытым надо изменить его свойство node.Expanded = .T. Проверьте на предмет присвоения этого значения новому узлу Кроме того, из Вашего описания непонятно в какой момент Вы создаете новый узел. Это происходит в том же методе (событии) где и удаление? А удаление происходит по какому событию? Это я к тому, что нет ли у Вас "отложенных" событий, которые и разворачивают узел после завершения метода? ... |
| 08.08.2011, 20:10 |
ВладимирМ, Пасиба, все оказалось намного проще ... Если у узла есть один дочерний и он выбран, то у родителя Node.Expanded=.T., если удалить этот текущий дочерний (через Nodes.Remove(SelectedItem.index) то у родителя ВСЕ РАВНО Node.Expanded остается .T., несмотря на то что ДОЧЕК У НЕГО В ПРИНЦИПЕ НЕТ ... |
| 09.08.2011, 09:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584230]: |
170ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 439ms |
