Коннект к SQLServer2008R2 из Windows 7 x64
Поставил SQLServer2008R2 Developer Edition (English) на Windows 7 x64 создал нового пользователя (adminsql). В SQLServer Configuration Manager включил TCP/IP (порт 1433) && Named Pipes. В SQL Management Studio создал пользователя adminsql, дал ему права, вход в SQL Management Studio успешный. Установил ODBC (SQL Server Native Cliebt 10.0, версия 2009.100.1600.01). Из среды VFP 90 (SP1) на этом же компьютере выполняю коннект через ODBC: ?SQLCONNECT('dockey_mssql','adminsql','mssqlserver2010') результат - соединения нет (-1) Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело? ... |
| 16.08.2011, 10:29 |
Сергей МирныйПоставил SQLServer2008R2 Developer Edition (English) на Windows 7 x64 создал нового пользователя (adminsql). В SQLServer Configuration Manager включил TCP/IP (порт 1433) && Named Pipes. В SQL Management Studio создал пользователя adminsql, дал ему права, вход в SQL Management Studio успешный. Установил ODBC (SQL Server Native Cliebt 10.0, версия 2009.100.1600.01). Из среды VFP 90 (SP1) на этом же компьютере выполняю коннект через ODBC: ?SQLCONNECT('dockey_mssql','adminsql','mssqlserver2010') результат - соединения нет (-1) Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?Для начала в изобретенном Вами синтаксисе. Почитайте в документации описание используемой функции и посчитайте там количество и назначение параметров этой функции. После этого можно будет заняться поиском других причин. Для модераторов: тема чисто фоксовая, потому целесообразно перенестив соответствующий форум. ... |
| 16.08.2011, 10:35 |
Sergey Sizov...Для модераторов: тема чисто фоксовая, потому целесообразно перенестив соответствующий форум.Модератор: Поехали. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 16.08.2011, 10:37 |
из документации: SQLCONNECT([cConnectionName | cDataSourceName [, cUserID [, cPassword ]][, lShared]]) у меня создан источник данных, который доступен: cConnectionName - 'dockey_mssql' cUserID - 'adminsql' cPassword - 'mssqlserver2010' На другом компьютере также развернут SQL Server 2008, создан такой же источник данных, но операционная система - WinXP, соединение из среды происходит успешно. В обоих случаях аутентификация на серверах MSSQL смешанная. ... |
| 16.08.2011, 13:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.08.2011, 14:21 |
Вот такая ошибка выявилась: Connectivity error: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] В указанном DSN архитектура драйвера и архитектура приложения не соответствуют друг другу. ... |
| 16.08.2011, 14:32 |
Поиск в яндексе по этому сообщению дал кучу ссылок. Общий совет сводится к следующему Надо было DSN Соединение зарегистрировать здесь: C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe ... |
| 16.08.2011, 14:49 |
Вот что оказалось: В W7 есть два odbcad32.exe (Источники данных (ODBC)). Один находится в \system32\odbcad32.exe - это x64 и видит только x64. А другой находится в SysWOW64 и это x86. Вот он видит все старые дрова. Теперь конект работает. Всем спасибо за участие! ... |
| 16.08.2011, 14:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584220]: |
159ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 456ms |
