имя столбца в excel
НадеждаМДа попробовала, то же самое Остается только узнать - зачем в данной процедуре преобразовывать Excel - файл в такой древний формат? Похоже в версию ниже Excel2003 нельзя преобразовать. Почему нельзя в текущем формате сохранить? ... |
| 25.08.2011, 13:04 |
имя столбца в excel
MAYAKOV_SVНадеждаМДа попробовала, то же самое Остается только узнать - зачем в данной процедуре преобразовывать Excel - файл в такой древний формат? Похоже в версию ниже Excel2003 нельзя преобразовать. Почему нельзя в текущем формате сохранить? Это для в 6 версии фокса нужно было. ... |
| 25.08.2011, 13:31 |
имя столбца в excel
НадеждаМЭто для в 6 версии фокса нужно было. Странно, причем тут версия фокса? Вот этот код: loExcel = CreateObject("Excel.Application") Запускает Excel той версии, который установлен на машине. Если установленно несколько версий офисов, то запускается самый новый. Так что версия фокса на это не влияет. Ну ладно, тут действительно демагогия получается. Желаю вам успешно решить проблему импорта данных. ... |
| 25.08.2011, 13:48 |
имя столбца в excel
как сохранить в текущей версии? loWorkBook.SaveAs(m.lcTempFileName)? ... |
| 25.08.2011, 13:50 |
имя столбца в excel
НадеждаМкак сохранить в текущей версии? loWorkBook.SaveAs(m.lcTempFileName)? По поиску нашел: loWorkBook.SaveAs(m.lcTempFileName, 1) ... |
| 25.08.2011, 13:52 |
имя столбца в excel
Спасибо. при импорте файла теперь указывать не type xl5, а xl8? import from (m.lcTempFileName) type xl8 ... |
| 25.08.2011, 14:08 |
имя столбца в excel
НадеждаМСпасибо. при импорте файла теперь указывать не type xl5, а xl8? import from (m.lcTempFileName) type xl8 Не, Надежда, так не получается. К сожалению для команды import нужно конвертить в старый формат. Мне удалось ваш файл законверить в старый формат так - создать пустой лист, развернуть плюсики, выделить таблицу, перекинуть на новый лист. Текущий я удалил, и только тогда он разрешил сконвертить в старый формат. Похоже дело в "плюсиках", старый Excel их не поддерживает скорее всего. Можно написать свой импорт, используя CreateObject("Excel.Application"). Примеров масса, нужно поиском воспользоваться. ... |
| 25.08.2011, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584200]: |
62ms |
51ms |
| others: | 226ms |
| total: | 380ms |
