Помогите ускорить программу, которая формирует xml
Подскажите. Есть программа, использующая MSXML парсер 3.0. С помощью нее из несколько dfb таблиц формируется файл xml. Проблема: чем больше записей таблицы dbf передано в формируемый xml, тем медленнее работает программа. Чтобы исправить ситуацию, я решил все содержимое xml файла периодически переводить в строку, ну и в файл. Дело в том, что при построении xml файла команды поиска нужного узла, как я заметил, резко замедляются, именно поэтому я и стал переводить содержимое в строку, обнулять и формировать заново, потом снова в строку и т.д. Это дало ускорения, но тем не менее все равно не так быстро.. неприемлемая скорость. Как быть? ... |
| 26.08.2011, 13:27 |
Mikky_88Подскажите. Есть программа, использующая MSXML парсер 3.0. С помощью нее из несколько dfb таблиц формируется файл xml. Проблема: чем больше записей таблицы dbf передано в формируемый xml, тем медленнее работает программа. Чтобы исправить ситуацию, я решил все содержимое xml файла периодически переводить в строку, ну и в файл. Дело в том, что при построении xml файла команды поиска нужного узла, как я заметил, резко замедляются, именно поэтому я и стал переводить содержимое в строку, обнулять и формировать заново, потом снова в строку и т.д. Это дало ускорения, но тем не менее все равно не так быстро.. неприемлемая скорость. Как быть? Отказаться от парсера и формировать XML "руками". С уважением, Алексей ... |
| 26.08.2011, 13:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584198]: |
182ms |
37ms |
| others: | 212ms |
| total: | 485ms |
