Distinct
Приветствую. Не могу разобраться в запросе. Есть таблица с мемо полем name структура таблицы id name tax есть запрос Код: plaintext Но т.к. к мемо полям нельзя применять дистинкт, не пойму что делать... подскажите примером пожалуйста. ... |
| 25.08.2011, 12:25 |
Distinct
BAHEK1, Код: plaintext ... |
| 25.08.2011, 12:30 |
Distinct
В большинстве случаев, действительно, достаточно проверить уникальность первых 50..100 символов. Если же расхождение может оказаться в символах после 255, то в общем случае можно попробовать использовать контрольные суммы, которые вычислить через SYS(2007) или SYS(2017) ... |
| 25.08.2011, 12:37 |
Distinct
ВладимирМВ большинстве случаев, действительно, достаточно проверить уникальность первых 50..100 символов. Если же расхождение может оказаться в символах после 255, то в общем случае можно попробовать использовать контрольные суммы, которые вычислить через SYS(2007) или SYS(2017) В моем случае расхождение может быть в последнем слове... ... |
| 25.08.2011, 13:03 |
Distinct
подскажите примерчик пожалуйста с использованием SYS. Спасибо. ... |
| 25.08.2011, 13:04 |
Distinct
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.08.2011, 13:58 |
Distinct
ВладимирМ, Я с фокспро недавно. хотел бы уточнить "into cursor" это что он создать должен таблицу мне по селекту? ... |
| 25.08.2011, 15:28 |
Distinct
BAHEK1, Временный набор данных. Пока не закроешь его или FoxPro будет висеть в Data Session с тем алиасом, который укажешь в CursorName. INTO CURSOR <CursorName> ... |
| 25.08.2011, 16:09 |
Distinct
IgorNG, Понятно. Просто я делаю приложение на .net в котором использую драйвера VFPOLEDB и там такое не прокатывает=( на мой запрос такого типа он выдает мне ошибку что таблица с названием <CursorName> не существует... ... |
| 25.08.2011, 17:17 |
Distinct
BAHEK1, Может, не так поняли INTO CURSOR MyCursor Но это в Фоксе, в Нете не знаю, может там эта фраза вообще не нужна. Если в Фоксе без этой фразы, то сразу же выводит результат в окне. ... |
| 25.08.2011, 17:44 |
Distinct
BAHEK1Просто я делаю приложение на .net в котором использую драйвера VFPOLEDB и там такое не прокатывает=( на мой запрос такого типа он выдает мне ошибку что таблица с названием <CursorName> не существует... Не уверен, что пройдет через OLEDB, но попробуй использовать подзапрос. Примерно так Код: plaintext ... |
| 25.08.2011, 18:42 |
Distinct
ВладимирМBAHEK1Просто я делаю приложение на .net в котором использую драйвера VFPOLEDB и там такое не прокатывает=( на мой запрос такого типа он выдает мне ошибку что таблица с названием <CursorName> не существует... Не уверен, что пройдет через OLEDB, но попробуй использовать подзапрос. Примерно так Код: plaintext В том то и дело я не могу создать curUnic посредством cursor. Только если явно прописать Код: plaintext ... |
| 28.08.2011, 00:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584196]: |
173ms |
52ms |
| others: | 246ms |
| total: | 515ms |
