Отображение вводимого значения в combobox
Доброго времени. Есть класс на основе combobox'a, при распахивании происходит выборка из таблицы (один столбец) в курсор и присваевается в rowsours, выбираются допустимые формвты вывода в файл (различаются набором данных), но это не имеет особого значения, допустим это 1,2,3, ..., в начало по умолчанию через пробел добавляется куда выводить (xls или txt), по умолчанию xls. (xls 1, xls 2, xls 3, ...) Так вот проблема в том что на форме это работает нормально, т.е. можно выбрать формат вывода и если нужен не excel а текстовый файл то просто ручками меняется xls на txt и все. А вот при встраивании в грид такого не происходит, т.е. после изменения на txt ячейка становиться пусто. У кого есть какие мысли по этому поводу? Зарание благодарен. ... |
| 31.08.2010, 10:34 |
| 31.08.2010, 10:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584194]: |
179ms |
31ms |
| others: | 236ms |
| total: | 491ms |
