Выгрузка данных из xml в dbf
НадеждаМЯ уже давно это сделала с тем файлом, который чере excel был сохранен в xml формате. Теперь имеем файл xml, который через word сохранили. Как его через excel открыть? Так откройте в Word, потом перекиньте в Excel, а там в DBF сохраните. И тут не надо код писать. НадеждаМДа вы все правильно поняли. Такие случаи достаточно редкие, но все-же бывают. Файлы в очновном в word или excel присылают, но бывают некоторые индивидуумы, до которых трудно доходит видно. Не хочется повторно заставлять высылать файл, да и изучить что-то иногда тоже бывает полезно. Если не будет порядка в обмене файлами, том вам когда-нибудь в Visio пришлют. Многие вопросы организационным путем решаются. Пару раз заставите в нужном формате прислать - тогда будут высылать как нужно. ... |
| 10.08.2011, 10:59 |
MAYAKOV_SVНадеждаМЯ уже давно это сделала с тем файлом, который чере excel был сохранен в xml формате. Теперь имеем файл xml, который через word сохранили. Как его через excel открыть? Так откройте в Word, потом перекиньте в Excel, а там в DBF сохраните. И тут не надо код писать. НадеждаМДа вы все правильно поняли. Такие случаи достаточно редкие, но все-же бывают. Файлы в очновном в word или excel присылают, но бывают некоторые индивидуумы, до которых трудно доходит видно. Не хочется повторно заставлять высылать файл, да и изучить что-то иногда тоже бывает полезно. Если не будет порядка в обмене файлами, том вам когда-нибудь в Visio пришлют. Многие вопросы организационным путем решаются. Пару раз заставите в нужном формате прислать - тогда будут высылать как нужно. Как перекинуть вручную я уже давно догадалась и незамедлительно сделала это. Сейчас просто хочу попробовать программно для себя так скажем. ... |
| 10.08.2011, 11:11 |
> Автор: НадеждаМ > Пока не получается. Файл трансформации получается вот такой: Вот и у меня такой-же получается Чего ему не хватает - не понятно. Сейчас попросим помощи у знатоков 11095988 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2011, 11:19 |
Игорь Горбонос, Может файл какой xml косячный получился. ... |
| 10.08.2011, 11:30 |
> Автор: НадеждаМ Да нет, просто на лицо нехватка знаний. Будем учится :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2011, 11:32 |
Игорь Горбонос, Мне знаний не хватает гораздо больше, чем вам :) ... |
| 10.08.2011, 11:54 |
Все разобрался word_xml_2_dbf.prg Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. [spoiler XSL мой] Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. [spoiler XSL Antonariy из 11096090 ] Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2011, 12:36 |
Добрый всем вечер. Пытаюсь разобраться с XML. Завтра буду вопросы задавать :) ... |
| 29.08.2011, 16:56 |
Добрый всем день. Разбираюсь с выгрузкой xml в dbf. Читаю про функции Xmltocursor, Cursortoxml. Xmltocursor работает только для файлов созданных Cursortoxml или ей можно подсовывать файлы, созданные другим путем? ... |
| 30.08.2011, 10:13 |
> Автор: НадеждаМ > Xmltocursor работает только для файлов созданных Cursortoxml или ей можно подсовывать файлы, созданные другим > путем? Можно. Net'овский DataSet понимает, ну и руками можно сделать нужную композицию :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.08.2011, 10:28 |
Создала пробный файл в блокноте типа <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <pricedms> <data> <pricecode>111345</pricecode> <textcode>ааа</textcode> <NAME>Категория1</NAME> <price>1100</price> </data> <data> <pricecode>11</pricecode> <textcode>аа1</textcode> <NAME>Категория2</NAME> <price>1100</price> </data> </pricedms> , сохранила его в кодировке UTF-8, затем применила XMLTOCURSOR(cdocfile1,'f_f',512). Вроде получились данные в курсор. ... |
| 30.08.2011, 10:37 |
Я просто прочитала где-то что xmltocursor работает только с файлами созданными cursortoxml, вот теперь думаю прокатит ли эта функция со сторонними файлами. ... |
| 30.08.2011, 13:33 |
Надя, XML - это по большому счету обычная строка, ну или обыкновенный текстовый файл, в котором нет никакой информации о том кто создал этот файл. И как создал. Даже кодировку текста _очень_ сложно определить в общем случае :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.08.2011, 14:29 |
Игорь Горбонос, Значит в общем случае должно прокатить. ... |
| 30.08.2011, 15:03 |
Конечно :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.08.2011, 15:09 |
Игорь Горбонос, Спасибо :) ... |
| 30.08.2011, 15:19 |
Доброе утро. Хотела на форму прицепить прогрессбар, пока выполняется копирование данных в dbf. Сам прогрессбар я сделала из container, добавленного в него shape и label. Добавила на форму timer, comandbutton, в click() кнопки прописала: this.parent.Timer2.ENABLED = .T. This.parent.timer2.interval =500 в timer прописала: WITH this.Parent .Container1.Visible = .T. .Container1.shape1.Visible = .T. .Container1.label1.Visible = .T. FOR i=1 TO 150000 STEP 1 I= I +1 .Container1.Shape1.Width = I* 0.002 .Container1.label1.Caption= Str(.container1.Shape1.Width /3 ,10,0) + " % " ENDFOR ENDWITH this.Interval = 0 ... |
| 31.08.2011, 08:46 |
Глубоко в код не вникая можно сказать что он не рабочий. Таймер не работает параллельно с другим кодом, обработка идет последовательно, фокс однопоточный. Таймер работает так: при Timer2.ENABLED = .T. timer2.interval = 500 каждые полсекунды в очередь окна фокса ставиться событие "таймер", пока какой-то код работает (например копирование) эти события копятся, а после окончания кода обрабатываются все дружно без пауз. Для прогрессбара в копирование надо не таймер, а внутрь кода копирования вставить изменение прогрессбара ... |
| 31.08.2011, 09:13 |
Dima T, Спасибо. Вставила, прогрессбар идет, только он до конца доходит задолго до того как копирование завершится. ... |
| 31.08.2011, 09:48 |
Видимо еще чего-то не хватает. ... |
| 31.08.2011, 09:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584188]: |
229ms |
73ms |
| others: | 243ms |
| total: | 594ms |
