Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / В продолжении NULL Values
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #37425396
_usa__83_
День добрый!
Наконец победив "использование .NULL." столкнулся со следующей проблемой. Автоинкрементное поле, не указанное в INSERT дает то самое
"В поле ... запрещены NULL значения". Угу ... это же поле - есть первичный ключ таблицы и уж он то точно дает "does not accept null values".
И какова здесь логика? С одной стороны автоинкрементность срабатывает (если SET NULL OFF) без указания поля в инструкции INSERT,
как только SET NULL ON, то дизайнер таблиц ругается на отметку NULL у поля первичного ключа, или все тот же INSERT говорит что необходимо
определить значение этого поля ...
    #37425420
Dima T
Пример кода покажи. У меня так работает:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
set Null On
create Cursor test (nId i autoinc, cText c( 10 ))
insert into test (cText) values ('11')
insert into test (cText) values ('22')
brow
    #37425423
_usa__83_
Dima T,
Виноват, обознался ... Не работает с представлением (там поле не автоинкрементое) с автоинкрементными все ОК ... Пардон
