Не получается свернуть табличку
Всем привет! Возникла такая проблема, есть табличка, 3 поля: ЛицевойСчет, Расход, Источник. Как свернуть данную табличку так, чтобы в итоге получилось: ЛицевойСчет, Сумма(Расход), Список источников?? ... |
| 08.09.2011, 10:15 |
Evgeniy777, Свернуть куда? В рулон? ... |
| 08.09.2011, 10:20 |
Свернуть по полю ЛицевойСчет ... |
| 08.09.2011, 10:29 |
Evgeniy777, Если, я правильно понял, то SELECT ЛицевойСчет, SUM(Сумма(Расход)) as sum_ras, Список источников GROUP BY 1 ... |
| 08.09.2011, 11:02 |
IgorNGEvgeniy777, Если, я правильно понял, то SELECT ЛицевойСчет, SUM(Сумма(Расход)) as sum_ras, Список источников GROUP BY 1,3 ... |
| 08.09.2011, 11:05 |
да именно так ... |
| 08.09.2011, 11:05 |
IgorNG Код: plaintext ... |
| 08.09.2011, 11:44 |
Я бы тогда сделал примерно так (дабы не убиваться с запросами). Впрочем, алгоритм требователен к памяти, но здесь исходим из условий ТС... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 09.09.2011, 01:55 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584159]: |
192ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 501ms |
