Вопрос по форме
Приветствую! Создал форму с двумя закладками, на одной таблица grid, а на второй подробно запись из таблицы. на второй закладке есть кнопка "Удалить", но запись из таблицы не удаляется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 18.09.2011, 22:06 |
Вопрос по форме
1. Нужна глобальная настройка Код: plaintext Если форма работает в Private DataSession, то эту настройку надо делать при открытии формы. Либо в событии Form.Load, либо в событии Form.Init Если форма работает в Default DataSession, то эту настройку достаточно сделать в главном стартовом файле проекта. В форме ее делать уже не обязательно. 2. Физически, команда Delete запись не удаляет, а только ставит пометку на удаление. Настройка SET DELETED ON скрывает такие записи от пользователя. Чтобы запись физически удалить надо дать специальную команду. Однако эта специальная команда, как правило, выполняется как некая административная операция раз в неделю/месяц/год. В зависимости от интенсивности удаления. По кнопке "удалить" эту специальную команду давать ни в коем случае нельзя. Только команду Delete и все! Если Вы делаете курсовую, то использовать эту специальную команду для физического удаления записей, ранее помеченных как удаленные, Вам вообще не надо. Лучше даже и не знать, а то наворочаете делов, потом месяц будете разгребать последствия... Тут полно вопросов от таких "энтузиастов". Небольшое количество записей, помеченных как удаленные никак не скажутся на работе приложения. Ну, кроме индексов Candidad при определенных условиях. ... |
| 18.09.2011, 22:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584135]: |
206ms |
44ms |
| others: | 222ms |
| total: | 529ms |
