проверка при вводе
Помогите!!!нужна проверка при вводе в TextBox первая чтоб была буква а уже остальные могут быть цифры по желанию пользователя! ... |
| 21.09.2011, 15:19 |
проверка при вводе
Lena1234, ISALPHA() и ISDIGIT() в помощь ... |
| 21.09.2011, 16:35 |
проверка при вводе
Код: plaintext ... |
| 21.09.2011, 16:36 |
проверка при вводе
ВладимирМ,igorbik а примерчика нет у вас( что то не получается(.... ... |
| 21.09.2011, 16:58 |
проверка при вводе
aasaВладимирМ,igorbik а примерчика нет у вас( что то не получается(.... Что именно не получается? Что делаете? ... |
| 21.09.2011, 17:10 |
проверка при вводе
IgorNG, nstring = thisform.Text1.Value If ISDIGIT(nstring) ......................... .................... endif это пошло а вот не подскажете для символов как поставить такое же условие ????? ... |
| 21.09.2011, 17:30 |
проверка при вводе
Да не надо никакого кода писать. Вообще. У объекта TextBox есть такое свойство InputMask. Вот в этом свойстве и указываете первым символом символ "A" (латинская), далее несколько символов "X" (латинская). Общее количество символов равно максимальному количеству символов, которое может быть введено в этот объект В результате, пользователь просто не сможет ввести первым символом ничего, кроме букв. Маска не даст. Хотя программно можно ввести все что угодно. ... |
| 21.09.2011, 17:43 |
проверка при вводе
aasaВладимирМ,igorbik а примерчика нет у вас( что то не получается(....По Максимову: если нужно предотвратить ввод первым символом цифру, а всех других - буквы, то нужно назначить свойству INPUTMASK текстбокса значение "A9999999" (без кавычек), при этом нужно еще знать, сколько символов в поле должно будет анализироваться, и дописать соотв. число "девяток". Другой вариант посложнее. В метод VALID, или LOSTFOCUS, или KEYPRESS (и т.п.) пишем программу обработки неверного ввода. Например, в VALID можно так: IF NOT ISALPHA(ALLT(THIS.VALUE)) *здесь обрабатываем ошибку ввода первого символа * например, если ввели цифру, то RETURN .F. и пр. ELSE * анализируем другие символы, начиная со второго FOR NUM1 = 2 TO LEN(ALLT(THIS.VALUE)) IF NOT ISDIGIT(SUBSTR(ALLT(THIS.VALUE), NUM1, 1) *здесь обрабатываем ошибку ввода последующих символов * например, если ввели букву, то RETURN .F. и пр. ENDIF NEXT ENDIF Вот где-то так. ... |
| 21.09.2011, 18:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584127]: |
212ms |
58ms |
| others: | 266ms |
| total: | 584ms |
