замена символов
Здравствуйте всем. Возник такой вопрос: есть две таблицы, в одной из них надо поменять несколько символов в поле, если это поле есть во второй таблице. Пробовал так: Код: plaintext меняется только одна запись, которая равна выделенной в таблице b. Что делать, и как???? ... |
| 27.09.2011, 13:07 |
замена символов
Zloi_87, Свяжите таблицы перед сим действом ... |
| 27.09.2011, 13:31 |
замена символов
SSn888, а как это примерно, можешь показать??? ... |
| 27.09.2011, 13:31 |
замена символов
Zloi_87, sele таблица1 set order to ееиндекс sele таблица2 set relation to полеиливыражениевтаблице2 into таблица1 связываемые звенья (то после to и выражение индекса) должны быть одинаковыми в конкретном примере будет sele x set order to id sele y set rela to id into x убрать связку - set rela без продолжения добавлять кучку связок - set rela to id into x additive ... |
| 27.09.2011, 13:37 |
замена символов
SSn888, рахмет. теперь норма: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и все проходит на ура!!!! спасибо большое, а то голову сломал. ... |
| 27.09.2011, 13:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584116]: |
171ms |
50ms |
| others: | 219ms |
| total: | 489ms |
