Задание динамического пути копирования файла
Доброе утро. Есть такая проблема: при копировании файла надо указать динамически путь COPY FILE &FilePicture TO (в данном месте) Если задовать обычным способом COPY FILE &FilePicture TO C:\WINNT\TEMP\Picture.jpg команда проходит, а использовать SYS(2003) + ... не получается Помогите пожалуйста ... |
| 14.10.2011, 09:15 |
ShPavelДоброе утро. Есть такая проблема: при копировании файла надо указать динамически путь COPY FILE &FilePicture TO (в данном месте) Если задовать обычным способом COPY FILE &FilePicture TO C:\WINNT\TEMP\Picture.jpg команда проходит, а использовать SYS(2003) + ... не получается Помогите пожалуйстаЗабыть таки про макроподстановку Код: plaintext ... |
| 14.10.2011, 09:21 |
проходящий., Спасибо за подсказку, немного помогла А вообще я хотел вот так получить COPY FILE (FilePicture) TO "temp\Picture.jpg" ... |
| 14.10.2011, 10:01 |
| 14.10.2011, 21:08 |
По моему тоже работает. ... |
| 15.10.2011, 15:16 |
ShPavelПо моему тоже работает. До тех пор, пока путь доступа или имя файла не будет содержать пробел. Тогда снова вернетесь к этому вопросу ... |
| 15.10.2011, 20:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584073]: |
166ms |
25ms |
| others: | 249ms |
| total: | 476ms |
