Запрос без монопольного доступа к таблице
Использую Visual FoxPro 7 SP1 В своём проекте использую свободные таблицы (DBF файлы) которые лежат в сетевой папке с общим доступом. оператор набирает информацию в одну из таблиц, корректирует и добавляет строки (команда append blank) при этом я запускаю запрос (select sql) к этой таблице, запрос ругается что нужен монопольный доступ к таблице. как сделать чтобы во время работы оператора я мог выполнить запрос select sql ? ... |
| 17.10.2011, 09:02 |
p672, А SET EXCLUSIVE OFF ? ... |
| 17.10.2011, 09:19 |
p672Использую Visual FoxPro 7 SP1 В своём проекте использую свободные таблицы (DBF файлы) которые лежат в сетевой папке с общим доступом. оператор набирает информацию в одну из таблиц, корректирует и добавляет строки (команда append blank) при этом я запускаю запрос (select sql) к этой таблице, запрос ругается что нужен монопольный доступ к таблице. как сделать чтобы во время работы оператора я мог выполнить запрос select sql ? Запросу - монопольный доступ нужен? Не "Не могу выполнить, потому что другой захватил монопольно, а именно - запросу монопольный надо"? Что-то как-то, сорри, не вериться.. Приведите полный текст сообщения об ошибке ... |
| 17.10.2011, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584067]: |
199ms |
34ms |
| others: | 206ms |
| total: | 484ms |
