set exclusive
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: у меня в программе выполняется обычный sql-запрос. Таблицы, которые использует этот запрос, используются при этом не монопольно другой программой. Так вот, в моей программе стоит настройка set exclusive off. При этом запрос возвращает пустую таблицы (т.е. заголовки есть, но записей в ней 0). Если же скопировать эти файлы в другое место и сделать доступ к файлам монопольным, то все нормально получается. Это так надо или можно исправить? ... |
| 28.10.2011, 15:46 |
set exclusive
Не влияет монопольность никак на результат селекта. Можешь для проверки поставить set exclusive on - ничего не поменяется. Скорее всего выборка происходит из разных таблиц, посмотри полный путь до исходных таблиц функцией DBF() ... |
| 28.10.2011, 16:09 |
set exclusive
ОлегОлегОлегДобрый день. Столкнулся с такой проблемой: у меня в программе выполняется обычный sql-запрос. Таблицы, которые использует этот запрос, используются при этом не монопольно другой программой. Так вот, в моей программе стоит настройка set exclusive off. При этом запрос возвращает пустую таблицы (т.е. заголовки есть, но записей в ней 0). Если же скопировать эти файлы в другое место и сделать доступ к файлам монопольным, то все нормально получается. Это так надо или можно исправить? Когда вы вызываете SELECT-SQL, он плюёт на ваши SET EXCLUSIVE и многое прочее. Таблица с её индексами может быть вообще закрыта (после селекта не забудьте закрыть), селект сам открывает всё нужное, игнорируя ваши настройки сверху. ... |
| 28.10.2011, 17:54 |
set exclusive
rewareпосле селекта не забудьте закрытьА ещё лучше всё-таки перед селектом её открыть как надо. А потом уже закрыть (если надо). ... |
| 28.10.2011, 19:21 |
set exclusive
rewareКогда вы вызываете SELECT-SQL, он плюёт на ваши SET EXCLUSIVE и многое прочее. Таблица с её индексами может быть вообще закрыта (после селекта не забудьте закрыть), селект сам открывает всё нужное, игнорируя ваши настройки сверху. Ты вроде умнее чем эта глупость ... |
| 28.10.2011, 21:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584040]: |
171ms |
53ms |
| others: | 253ms |
| total: | 530ms |
