Не видна пользовательская функция в колонке грида
Здравствуйте. Есть грид с источником данных - алиас. Нужно, чтобы в колонке отображалось значение пользовательской функции, возвращающей строку. Параметры к функции - это значения полей алиаса. На этапе запуска формы выдает ошибку "Controlsource: Variable is not found" Но эта функция видна в событиях формы, например в Init, т.к. прописана в "set proc to ..." Подскажите решение. ... |
| 31.10.2011, 15:24 |
Игорь_М, код функции какой? ... |
| 31.10.2011, 16:00 |
возвращает строку в зависимости от входного числового параметра. Для тестирования сделал что-то вроде function myfunc(nPar) return str(nPar) Если в ControlSource колонки вписать myfunc(Number) то на этапе инициализации формы выдает ошибку. А вот если в колонке в ControlSource написать str(Number) то работает. (Number это поле таблицы - источника данных для грида) Если написать в Init формы ? myfunc(12345) то ошибок нет. Я так понимаю, грид не видит саму пользовательскую функцию. Может примеры у кого есть ? ... |
| 31.10.2011, 16:21 |
Игорь_М, а что в Init пишете? Если так, то не прокатит THIS.Grid1.Column1.ControlSource = str(Number) Формат должен быть THIS.Grid1.Column1.ControlSource = "Alias" ... |
| 31.10.2011, 16:28 |
IgorNGИгорь_М, а что в Init пишете? Если так, то не прокатит THIS.Grid1.Column1.ControlSource = str(Number) Прокатывает. Но мне нужно вместо str() вписать свою функцию. А Init просто для примера привел, что в нем моя функция доступна. IgorNGФормат должен быть THIS.Grid1.Column1.ControlSource = "Alias"Может не алиас а имя поля? Я уж и методы для формы пробовал создавать, из них вызывая свои функции, не получается никак. ... |
| 31.10.2011, 16:39 |
Игорь_М, Ну, если уж по-правильному, то Alias.Fields Красным кавычки не зря ведь выделил, если в ините пишете. А вам функция возвращает строку. ... |
| 31.10.2011, 16:43 |
IgorNG, Это я к чему? Если в Properties, то Alias.Fields, а если в Init, то Grid1.Column1.ControlSource = "Alias.Fields" ... |
| 31.10.2011, 16:46 |
Вопрос для меня остается открытым ... |
| 31.10.2011, 18:45 |
[quot IgorNG]Игорь_М, а что в Init пишете? Если так, то не прокатит THIS.Grid1.Column1.ControlSource = "(str(Number))"[quot] Так прокатит ... |
| 31.10.2011, 19:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584037]: |
170ms |
52ms |
| others: | 251ms |
| total: | 526ms |
