Как из значения Textbox-а получить тип float
Помогите пожалуйста, не могу сообразить: На форме есть TextBox, пользователь записывает в него значение (Value поставил 0.00) это значения я хочу добавить в колонку таблицы, которая имеет тип float (Width 4, а Decimal 2) Sql: ... c='' c=thisform.Text1.Value use назв.таблицы.dbf replace назв.колонки with c use ... |
| 14.11.2011, 01:08 |
И чего не получается? Твой код всегда пишет в первую запись, если записей нет - пишет в никуда. ... |
| 14.11.2011, 06:55 |
Записи - есть, пишет: не совпадение типов. А я хочу, чтоб оны нормально записывались в колонку с типом float. ... |
| 14.11.2011, 08:52 |
А какой тип у Text1.Value ? Код: plaintext ... |
| 14.11.2011, 09:00 |
Я - поставил (вверху писал = )), всеравно пишет: Data type mismathc ... |
| 14.11.2011, 09:21 |
И запись оно, кстати, добавляет в таблицу, но нужный столбец - пуст. (Если Ignor нажать) P.S.: Я только начал работать в Visual FoxPro, ответ полагаю не очень сложный, помогите пожалуйста =) ... |
| 14.11.2011, 09:27 |
MessageBox(VarType(thisform.Text1.Value)) что выдает? Если все как ты пишешь - должно работать тез ошибок. вставь проверку типа перед REPL и посмотри чего выдает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.11.2011, 09:45 |
Alucard_070892И запись оно, кстати, добавляет в таблицу, но нужный столбец - пуст. (Если Ignor нажать) Запись ОНО никак не может добавлять командой REPLACE ... |
| 14.11.2011, 09:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584019]: |
177ms |
46ms |
| others: | 207ms |
| total: | 474ms |
