Получение свойств объекта
Добрый день! Есть форма с гридом. Источником данных служит табличка с перечнем форм. Например: FORM_ID тип N FORM_NAME тип C 1 Bank 2 Customer ................................ 100 Contract Возможно ли получить свойства выбираемой формы? Надо как-то дать понять, что содержимое FORM_NAME объект, а не строковая переменная. И что этот объект существует. ... |
| 11.11.2011, 12:56 |
Как проверить факт существования (использования, открытия) формы Код: plaintext 1. 2. 3. Обратите внимание, что здесь используется системная переменная _VFP. Использовать аналогичный синтаксис с системной переменной _SCREEN - не получится. Коллекция _SCREEN.Forms() не принимает в качестве параметра символьные значения. Только числовые. Кроме того, данный способ не сработает для форм, имеющих значение совйства ShowWindow = 2 - As Top-Level Form. В этом случае придется просто перебирать весь массив _SCREEN.Forms() или _VFP.Forms() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 11.11.2011, 13:01 |
Спасибо, но этот рецепт мне известен. :) А если форма не открыта? Суть задач в следующем: 1) Необходимо перед сохранением данных проверять поля, необходимые для заполнения. Мудрить код под кнопкой "Сохранить" в каждой форме как-то не спортивно. Хотелось бы быстро иметь возможность включать/выключать проверку на нужные поля. Формы построены на основе класса. Соответственно достаточно поправить только в одном месте. 2) Enabled/Disabled;Visible/Invisible элементов на форме. (для разных пользователей разный уровень доступа) В Init прописывается процедурка, которая ищет в <табличке> имя формы. Если находит перечень имен объектов формы, то нужный объект каким-либо образом выделяется. Можно фон чуть подкрасить, например. Данные о нужных полях кладем в массив. Перед сохранением смотрим массив. Поле -> Значение. Если что-то не заполнено - "Ошибка". Вот и хотелось бы манипулировать формами из отдельного рабочего места. Загрузил список форм, выбрал нужную. Вывалились объекты. Галочками отметил (или снял) нужные, сохранил в <табличке>. Думаю, что придется форму открывать, но в режиме HIDE(), но тогда как перебирать свойства? ... |
| 11.11.2011, 15:21 |
miv32Спасибо, но этот рецепт мне известен. :) А если форма не открыта? Суть задач в следующем: 1) Необходимо перед сохранением данных проверять поля, необходимые для заполнения. Мудрить код под кнопкой "Сохранить" в каждой форме как-то не спортивно. Хотелось бы быстро иметь возможность включать/выключать проверку на нужные поля. Формы построены на основе класса. Соответственно достаточно поправить только в одном месте. Ну и кнопку на основе класса сделай, если переписывать неохота - BINDEVENT() miv32Думаю, что придется форму открывать, но в режиме HIDE(), но тогда как перебирать свойства? Не открывая формы никак свойства не переберешь, нельзя получить то что не существует. ... |
| 11.11.2011, 15:32 |
miv321) Необходимо перед сохранением данных проверять поля, необходимые для заполнения. Этим должна заниматься сама база данных, а не форма. Контроль на уровне интерфейса - это вспомогательный инструмент. Окончательный контроль на уровне данных. Например, RULE-записи (RULE-поля слишком жестко и не удобо для пользователя) или в триггере. Может, Вы заполняете некое поле программно, на основе введенных пользователем значений? miv32Мудрить код под кнопкой "Сохранить" в каждой форме как-то не спортивно. Как правило, этот код заключается в одной или нескольких командах TableUpdate() если необходимо, окруженных транзакцией. Если все-таки необходима некая проверка перед сохранением, то, как правило, она уникальна для каждой формы. miv322) Enabled/Disabled;Visible/Invisible элементов на форме. (для разных пользователей разный уровень доступа) Ну, успехов в этом трудном деле. Мало будет один раз открыть, надо будет еще синхронизировать ту таблицу, где будут помечаться эти самые разрешения/запреты и изменения в формах. Если удалили объект в форме, то надо будет не забыть удалить запись в таблице. Особое удовольствие Вы получите, когда некие объекты формы сначала были в контейнере, а потом контейнер удалили, но объекты оставили. Или наоборот, объекты лежали на форме, а потом их положили в контейнер. Более простой представляется схема, когда форма сама настривает доступ к объектам в зависимости от выполняемых функций. Т.е. права раздаются не на уровне объектов, а на уровне выполняемого функционала. А уж какой объект какому функционалу соответствует форма должна "знать" сама. ... |
| 11.11.2011, 16:38 |
:) Сами формы юзеры трогать не будут. Права на изменения доступности полей только у админа. Сейчас реализовано следующим образом: При загрузке формы сканируется табличка. Ищутся объекты и в зависимости от прав юзера объекты на форме Видимы/Невидимы, Доступны/Недоступны. Если объект не найден в таблице, то соответственно ставятся дефаултные значения, т.е. полный доступ. Дело в том, что в разных конторах функционал могут выполнять либо несколько человек, либо один. Например: "Оператор", "Кассир","Менеджер","Директор" Оператор может регистрировать клиентов, но не должен видеть кассовые операции, Для Кассира с точностью до наоборот. Менеджер может только видеть, ничего крутить не должен. А директор должен иметь право на все. :) Но вот таблицу пришлось руками делать. Я хотел, чтобы был некий интерфейс, чтобы "Директор" сам создавал профили. И для любого сотрудника выбирал нужный. ... |
| 11.11.2011, 23:03 |
miv32Сами формы юзеры трогать не будут. Права на изменения доступности полей только у админа. Какое отношение к модификации форм имеют юзеры? Вообще никакого! Это Вы себе кучу проблем создаете при таком подходе. Вы же будете "связаны по рукам и ногам" при любой, даже самой незначительной, модификации формы. Любой формы! Вы будете постоянно бороться с проблемой вроде доступ дали, а не доступно. Или наоборот, доступа нет, а доступно. По банальной причине, у Вас будет постоянная рассинхронизация реального "дерева объектов" и прав доступа назначенных на ту или иную "ветку объектов" miv32Сейчас реализовано следующим образом: При загрузке формы сканируется табличка. Ищутся объекты и в зависимости от прав юзера объекты на форме Видимы/Невидимы, Доступны/Недоступны. Если объект не найден в таблице, то соответственно ставятся дефаултные значения, т.е. полный доступ. Да со стороны формы понятно что будет происходить. Проблема именно с настройками. miv32Дело в том, что в разных конторах функционал могут выполнять либо несколько человек, либо один. Например: "Оператор", "Кассир","Менеджер","Директор" Оператор может регистрировать клиентов, но не должен видеть кассовые операции, Для Кассира с точностью до наоборот. Менеджер может только видеть, ничего крутить не должен. А директор должен иметь право на все. :) Ни и зачем Вам в этой идеологии при настройке прав "опускаться" до уровня отдельных объектов формы? Форма должна сама "знать" какие объекты к какому функционалу относятся и что с ними можно делать. Как это можно реализовать? Ну, например, добавить каждому объекту по парочке свойств. Одно будет хранить название "функционала", например, "Кассир, Менеджер", а второе - тип операции "Show, Edit, Add, Update". Далее смотрите, есть ли права на пару значений "Функционал-Действие" и соответственно разрешаете/запрещаете что-то делать. Сам форма за этим следит. Нет необходимости "вручную" заниматься такой мелочевкой miv32Но вот таблицу пришлось руками делать. Я хотел, чтобы был некий интерфейс, чтобы "Директор" сам создавал профили. И для любого сотрудника выбирал нужный. Да не получится по простому это сделать. Я же уже говорил. Проблема будет не в первоначальном создании, а в синхронизации этой самой таблички и изменений в формах. Проблем "огребете" по самое "не балуйся". ... |
| 12.11.2011, 17:28 |
Есть такой журнал FoxTalk. Сайт русскоязычного издания http://newsletter.narod.ru/foxtalk/FoxTalk.htm Так вот, в номерах 5,6,7 за 2005 была статья: "Тук, тук! Кто там?" Авторы Энди Крамек и Марсиа Акинз. Эта статья как раз и посвященная одной из стратегий настройки прав доступа. Если вкратце, то там они давали права на доступ к полям таблиц, и по значению ControlSource объектов идентифицировали эти права. К сожалению, пока эти статьи не выложены в свободный доступ, но можно свободно скачать коды примеров по этим статьям на том же сайте. В принципе, по коду можно понять, как это все "тикает". Достаточно скачать код к последнему номеру. Принцип, по которому они обновляли права доступа был описан в 6 номере за 2004 год в статье "Чья же это все-таки работа?". Вот эту статью можно скачать с сайта. В статьях 2005 года использовался тот же принцип, просто к нему "прикрутили" таблицы с настройкой прав. ... |
| 13.11.2011, 16:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584018]: |
255ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 565ms |
