Ошибка 182
Доброго времени суток! Проблема такая, прога написана на VFP 7, распространяется как экзешник с библиотечками. Поставили на Win 7 32 бит, запускается нормально, но при выборе одного меню (на экран выводится формсет с одной активной формой). Вот тут то приложение и падает с красноречивой ошибкой "Неустранимая ошибка 182 при попытке сообщить об ошибке 182". Посмотрел советы про memlimit и прочее, но там ведь про старые версии фокса, не про 7-ку. Долго мучить машину пользователя экспериментами не получилось, и сходу поставил приложение в XP mode (виртуалка). Заработало. Не сталкивался кто нить с подобным? P.S. Не совсем понял, при чем тут эта ошибка, остальные меню нормально работают. (Error 182) You have attempted to activate a menu that is already activated. ... |
| 15.11.2011, 09:40 |
Ошибка 182
denis_viktorovich, (Error 182) на самом деле не про меню, а про POPUP судя по тому, что в эмуляции хп все работает - дело скорей всего не в повторной активации, а в целенаправленной генерации ошибки из программы, например при работе с фоном... (ну, например - вот обсуждение: http://forum.foxclub.ru/read.php?29,165860) ... |
| 15.11.2011, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584013]: |
169ms |
35ms |
| others: | 227ms |
| total: | 485ms |
