lnOffset = ctobin(substr(lcHead, 11, 4), '4RS') - Errors
Здраствуйте всем подскажите, VFP выдает ошибку на эту строку в чем может быть дело, ошибка Too many arguments. Подозреваю что нехватает какой нить DLL, но возможно и ошибаюсь. ... |
| 16.11.2011, 05:49 |
Scorp1978, Скорее всего, ошибаешься. На какой строке ошибка - это мы должны сами догадаться. В какую-то функцию передается больше аргументов, чем положено. ... |
| 16.11.2011, 08:33 |
IgorNG, Не сразу увидел функцию в топике. Проверь, что в переменной lcHead ... |
| 16.11.2011, 08:38 |
ctobin(substr(lcHead,5,4), '4RS') косячит ctobin(выражение) получается для него '4RS' уже лишний параметр ... |
| 16.11.2011, 08:43 |
ctobin(substr(lcHead,11,4)) вот в таком виде фокс пропускает на сохранение, а в таком уже нет ctobin(substr(lcHead, 11, 4), '4RS') ... |
| 16.11.2011, 08:46 |
Scorp1978, 9-ка в таком виде пропускает lnOffset = ctobin(substr(lcHead, 11, 4), '4RS') ... |
| 16.11.2011, 09:14 |
Scorp1978, фокс 8-й версии? Тогда все правильно. Второй параметр появился в 9-ке. ... |
| 16.11.2011, 09:20 |
и как быть, ставить 9-ку или можно как нить обойти? ... |
| 16.11.2011, 09:56 |
Scorp1978, Обойти можно, если предварительно ручками выполнить операции, заменяющие "4RS" Хоцца? Сомневаюсь.. Ставьте 9-ку, тем более что она еще не раз Вам пригодиться :) ... |
| 17.11.2011, 00:18 |
В 9-ке расширили возможности CToBin() поэтому в предыдущих не работает. 4RS означает четырехбайтовое целое со знаком записанное в обратном порядке. Можно так преобразовать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.11.2011, 06:57 |
благодарствую буду пробовать, отпишусь ... |
| 17.11.2011, 10:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=HeimdallrNSK&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
178ms |
64ms |
| others: | 441ms |
| total: | 754ms |
