Сетевые карты
Имею на компе две сетевые карты. Одна для выхода в сеть ВСЕЙ организации, другая для работы в небольшой подсети. Вопрос - как в определенное время (2-3 раза в день) подключаться то по одной карте, то по другой. И в завистмости от этого подключаются базы данных на РАЗНЫХ серверах. ... |
| 12.11.2011, 11:49 |
Сетевые карты
ENDOFUSSR, подключаются не "по карте", а к чему-то в той или иной сети в Вашем случае к разным базам. Вот и подключайтесь к ним. Или Вы их не знаете? ... |
| 12.11.2011, 13:56 |
Сетевые карты
Попробую подробнее. Имею две НЕЗАВИСИМЫЕ сети. По одной сетевой карте я подключаюсь к 1-ой сети. Забираю инфу с сервера. Отключаюсь. Затем подключаюсь ко 2-ой сети. Перекладываю инфу на другой сервер. Надо автоматически делать переключения с одной сети на другую и обратно. ... |
| 12.11.2011, 17:12 |
Сетевые карты
А зачем? Если имена серверов _разные_, то никакого включения/отключения СЕТЕЙ не нужно, подключения существуют постоянно. Нет, конечно, если у вас адресация в подсетях такова, что диапазоны одинаковы или перекрываются... Но это же решаемо, не так ли? ... |
| 12.11.2011, 17:19 |
Сетевые карты
Имею то, что имею. Имена, IP-адреса не имеют значения. ... |
| 12.11.2011, 17:28 |
Сетевые карты
ENDOFUSSRИмена, IP-адреса не имеют значения.Странно... Я почему-то всегда считал, что при работе через сетевые интерфейсы в одноранговых подсетях именно это имеет наибольшее значение для прикладного уровня... Но не беспокойтесь попусту - я тихо отойду в сторонку ... |
| 12.11.2011, 18:00 |
Сетевые карты
ENDOFUSSRПопробую подробнее. Имею две НЕЗАВИСИМЫЕ сети. По одной сетевой карте я подключаюсь к 1-ой сети. Забираю инфу с сервера. Отключаюсь. Затем подключаюсь ко 2-ой сети. Перекладываю инфу на другой сервер."Подключаюсь" - это что за действие?Надо автоматически делать переключения с одной сети на другую и обратно.И при чем тут фокс? И почему надо делать переключения? Сети не могут быть подключены одновременно? ... |
| 12.11.2011, 18:16 |
Сетевые карты
ENDOFUSSRИмею на компе две сетевые карты. Одна для выхода в сеть ВСЕЙ организации, другая для работы в небольшой подсети. Вопрос - как в определенное время (2-3 раза в день) подключаться то по одной карте, то по другой. И в завистмости от этого подключаются базы данных на РАЗНЫХ серверах. Нет переключателей сетевух, обе подсети постоянно доступны, поэтому можешь хоть одновременно обе базы открывать. Если у тебя не так - обратись к своему админу или в форум по виндовсу. ... |
| 13.11.2011, 12:17 |
Сетевые карты
Включать, выключать сетевые карты можно так: REM включение 1 сетевой карты netsh interface set interface "localnet1" enabled REM работа 1.... REM выключение 1 сетевой карты netsh interface set interface "localnet1" disabled REM включение 2 сетевой карты netsh interface set interface "localnet2" enabled REM работа 2.... REM выключение 2 сетевой карты netsh interface set interface "localnet2" disabled ... |
| 18.11.2011, 00:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584008]: |
208ms |
44ms |
| others: | 242ms |
| total: | 547ms |
