Объединение стоблцов
Здравствуйте всем! Будьте добры подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос: есть заполненная таблица с данными: отдельно в ней столбцы: fname и столбец sname fname sname a b f k s p нужно в этой же таблице создать столбец fsname= fname+sname (т.е. объеденить два столбца в один - а информация соответственно будет в этом одном переменованном столбце и равная: a b f k s p) . Спасибо заранее большое ... |
| 23.11.2011, 14:54 |
dima_18, SELECT fname, sname, fname+sname AS fsname FROM ... INTO TABLE MyTable ... |
| 23.11.2011, 14:59 |
Только лучше так примерно: Код: plaintext ... |
| 23.11.2011, 15:05 |
Спасибо большое за ответы! Я не понял только последнего замечания от AndreTM! Можно, если Вас не затруднит, более полно описать Ваш способ без многоточий. Спасибо ... |
| 23.11.2011, 15:08 |
dima_18, Ну, например если у тебя поле fname C(10) и sname C(10), то результат будет a b f k а не a b f k ... |
| 23.11.2011, 15:33 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583992]: |
223ms |
62ms |
| others: | 213ms |
| total: | 558ms |
