Сохранение экселем
Есть XML файлик, который открывается экселькой прекрасно и сохраняецо в DBF почти как надо. Рисую вот такой код tfile=GETFILE("XML", "Инф. пакет:") Local loExcel loExcel=createobject("Excel.Application") With loExcel .workbooks.open(tfile) .ActiveWorkbook.SaveAs ('imp','xlDBF4') .ActiveWorkbook.close(.f.) EndWith Получаю ошибку Невозможно получить свойство SaveAs класса WorkBook. Если с 'xlDBF4' убрать кавычки то пишет, что переменная не найдена такая. Как повторить действия экселя при сохранении XML как DBF ? xlDBF4 - это было собссна взято из записи макроса. Может когда я открываю .workbooks.open(tfile), это непрально ? Когда открытие происходит ручками, то там эксель спрашивает Выберите способ открытия и я выбираю XML-список. Потом он ругаецо и предлагает создать в Excel схему на основе данных источника XML. Жмем Ок и открывает красиво этот файлик. ... |
| 30.11.2011, 08:09 |
Сохранение экселем
Хотя способ открытия кодом выше, то же устраивает, просто получаю чуть больше ячеек чем надо, но это не критично. ... |
| 30.11.2011, 08:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583979]: |
147ms |
47ms |
| others: | 255ms |
| total: | 510ms |
