Глюк при индексации
Уважаемые знатоки, дайте хоть какой-то намек. Использую такую программу: SET TALK ON USE ? IN 0 EXCLUSIVE ALIAS perv WAIT WINDOW "Идет индексация..." NOWAIT NOCLEAR SELECT perv INDEX on I1 TAG I1 COMPACT ADDITIVE INDEX on I2 TAG I2 COMPACT ADDITIVE INDEX on I3 TAG I3 COMPACT ADDITIVE INDEX on I4 TAG I4 COMPACT ADDITIVE INDEX on I5 TAG I5 COMPACT ADDITIVE INDEX on I6 TAG I6 COMPACT ADDITIVE WAIT CLEAR USE IN perv MESSAGEBOX("Конец работы") SET TALK OFF WIN XP VFP90 SP2 После прохода 2-го или 3-го индекса молча перезагрузка компа. Причем в командном окне по одной команде проходит без проблем. Памяти навалом, 2 ядра, большие программы со сложными селектами проходят на ура. Никаких других глюков нет. Перекомпиляции и написание программы заново - не помогают. Помогите, чем можете. Заранее спасибо. ... |
| 01.12.2011, 16:22 |
Глюк при индексации
Антивирь пробовал отключать? Больше похоже на проблемы с железом. Фокс при всем желании винду выбить не сможет. Индексирование хорошо железо напрягает, может перегрев происходит. Температуру проца посмотри, может вентилятор сдох. На другом компе нормально отрабатывает? ... |
| 02.12.2011, 07:55 |
Глюк при индексации
Попробуй еще фоксу память убавить, как 9-ка не знаю, а болле старым версиям было плохо от нескольких гигов оперативки. Попробуй так убавить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.12.2011, 08:07 |
Глюк при индексации
Спасибо за участие, Dima T. Память убавлял, процессор нормальный, checkDisk запускал, антивирь отключал. Результат не изменился. В системных логах никаких намеков нет. Прямо не знаю, куда носом ткнуться. ... |
| 02.12.2011, 13:13 |
Глюк при индексации
Да, еще, на других компах все работает нормально. А на этом компе, всего полно и все, кроме этой индексации работает без сбоев. ... |
| 02.12.2011, 13:17 |
Глюк при индексации
Программа заработала, когда я убрал команду SET TALK ON. Как говориться, повод есть, но причина не понятна. Может потому, что тут монитор 19 дюймов? Ну и что? ... |
| 02.12.2011, 13:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583972]: |
155ms |
42ms |
| others: | 211ms |
| total: | 449ms |
