Отчет
Подскажите можно ли для отчета использовать таблицу не прилепленная к датабейс,но используемая запросом? Если добавляю ее в датубейс,то отчет нормально работает,но тогда ругается запрос. ... |
| 05.12.2011, 14:33 |
Отчет
Если добавлю таблицу в датубейс то другая ошибка "Index tag is not found for Curcur object 'cursor 1'" ... |
| 05.12.2011, 14:36 |
Отчет
Woolf42, Можно, но она должна быть открыта до вызова отчета и прописана в полях отчета ... |
| 05.12.2011, 14:38 |
Отчет
IgorNG, В полях отчета?? а если я ее при открытии меню открою как и все таблицы,можно так? ... |
| 05.12.2011, 14:49 |
Отчет
Woolf42, прописал в меню,теперь тока ошибка вылазит(писал выше) ... |
| 05.12.2011, 14:52 |
Отчет
Woolf42IgorNG, В полях отчета?? а если я ее при открытии меню открою как и все таблицы,можно так? Наверное, но она должна быть открыта до вызова отчета ... |
| 05.12.2011, 14:52 |
Отчет
Скажите как исправить ошибку Index tag is not found for Curcur object 'cursor 1' ... |
| 06.12.2011, 06:34 |
Отчет
Woolf42, Ищи где у тебя прописано использование индекса ... |
| 06.12.2011, 09:47 |
Отчет
Спасибо) Создал заново запрос,все работает, тока касяк есть,скажите где убрать прозрачность отчета?) ... |
| 06.12.2011, 10:56 |
Отчет
Woolf42, Прозрачность отчета - это как? ... |
| 06.12.2011, 12:02 |
Отчет
IgorNGWoolf42, Прозрачность отчета - это как? Ну он у меня вы водится вот так : http://s017.radikal.ru/i440/1112/54/3be9adecdc1e.jpg а мне желательно что бы был белый фон,именно у запроса ... |
| 06.12.2011, 12:45 |
Отчет
Woolf42, Извини, картинку посмотреть не могу - сисадмины не дают. А из ответа ничего не понял. Отчет - это печать (как правило, на бумаге), а запрос - это вывод данных на экран. ... |
| 06.12.2011, 13:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583966]: |
156ms |
43ms |
| others: | 197ms |
| total: | 439ms |
