Список файлов на диске
Всем привет!. Есть диск, на нем куча папок с разным количеством вложенных подпапок в каждой подпапке несколько ТЫСЯЧ файлов *.txt. Как бы сделать список этих файлов c привязкой к имени папки, где они находятся? Пробовал рекурсивно с ADIR() с записью в DBF - увял на 57 тысяче записей. Как бы без массивов обойтись? Кто поможет? ... |
| 07.12.2011, 21:44 |
Самый простой способ - filer.dll ... |
| 08.12.2011, 05:45 |
Чем конкретно ADIR() с массивами не устроил? ... |
| 08.12.2011, 07:06 |
Dima TЧем конкретно ADIR() с массивами не устроил? Я так думаю, у ТС оперативная память кончилась и начались свопы на жесткий диск. А это крайне медленно... По теме - надо периодически скидывать данные массивов в табличку и чистить массивы. То есть хранить во время работы утилиты в массивах только папки/каталоги, а имена файлов сразу после получения складывать в таблицу/курсор и "отдавать память" для следующей итерации... ... |
| 08.12.2011, 07:32 |
Станислав С...кий, Хотя, может быть, ТС так и делает... Как-то упустил при первом прочтении, что авторПробовал рекурсивно с ADIR() с записью в DBF ... |
| 08.12.2011, 07:35 |
Станислав С...кий, Приходилось использовать: CREATE TABLE e:\test FREE ( ; name_file C(250),; size_file I) lcCurDir = GETDIR() path_for_file = lcCurDir SET DEFAULT TO '&lcCurDir' CD '&lcCurDir' Recurse(lcCurDir) CHDIR &lcCurDir. *!* =========================================================== FUNCTION Recurse *!* =========================================================== LPARAMETERS pcDir LOCAL lnPtr, lnFileCount, laFileList, lcDir, lcFile CHDIR (pcDir) DIMENSION laFileList[1] *--- Read the chosen directory. lnFileCount = ADIR(laFileList, '*.*', 'D', 1) FOR lnPtr = 1 TO lnFileCount IF 'D' $ laFileList[lnPtr, 5] *--- Get directory name. lcDir = laFileList[lnPtr, 1] *--- Ignore current and parent directory pointers. IF lcDir != '.' AND lcDir != '..' path_for_file = SYS(5) + SYS(2003) + "\" *--- Call this routine again. Recurse(lcDir) ENDIF ELSE path_for_file = SYS(5) + SYS(2003) + "\" *--- Get the file name. lcFile = RTRIM(laFileList[lnPtr, 1]) lnSize = laFileList[lnPtr, 2] INSERT INTO test VALUES ( ; path_for_file + lcFile, ; lnSize) ENDIF ENDFOR *--- Move back to parent directory. CHDIR .. path_for_file = SYS(5) + SYS(2003) + "\" ... |
| 08.12.2011, 08:51 |
IgorNG, немного подправлю, переходы по папкам это лишнее, ADIR() может с путями работать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. В остальном это классическое решение. Непонятно чем оно топикстартера не устроило. ... |
| 08.12.2011, 09:21 |
Спасибо всем кто ответил. Только при чтении 36 тысяч файлов в папке массив переполняется, а таких папок ДЕСЯТКИ. вот поэтому хотелось бы работать без массивов. ... |
| 08.12.2011, 10:43 |
ENDOFUSSRСпасибо всем кто ответил. Только при чтении 36 тысяч файлов в папке массив переполняется, а таких папок ДЕСЯТКИ. В CONFIG.FPW добавь Код: sql 1. это макс.количество переменных, правда оно не бесконечно: HELPSets the maximum number of variables that Visual FoxPro can maintain. This value can range from 128 to 65,000. Default: 16,384 ... |
| 08.12.2011, 14:16 |
Првая сточка файла ? ... |
| 08.12.2011, 14:52 |
> Автор: ENDOFUSSR > Только при чтении 36 тысяч файлов в папке массив переполняется, а таких папок ДЕСЯТКИ. Попробуй FSO Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.12.2011, 15:25 |
Пользовал FSO для кууууууучи файлов - нормально, но не могу дотумкать как рекурсивно использовать для списка папок с вложениями. Только без вложений читаю, копирую, создаю, удаляю уже давно. Может пример кода для вспоможения... ... |
| 08.12.2011, 16:32 |
ENDOFUSSRПользовал FSO для кууууууучи файлов - нормально, но не могу дотумкать как рекурсивно использовать для списка папок с вложениями. Только без вложений читаю, копирую, создаю, удаляю уже давно. Может пример кода для вспоможения... Выше рекурсия с ADIR() - замени ADIR() на FSO. ... |
| 08.12.2011, 16:36 |
Dima T, ты дЭбил ? ... |
| 08.12.2011, 21:59 |
Вот слепил. Но не знаю как выйти. Вроде нормальный список, но за последней папкой идет снова первая. Потом программная ошибка. Кто посмотрит? Исходник прилеплен. ... |
| 08.12.2011, 22:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583948]: |
151ms |
54ms |
| others: | 200ms |
| total: | 448ms |
