Отослать письмо через SMTP-Server
Задача: отослать письмо через SMTP-Server Из всех вариантов, которые нашел, выбрал, как мне кажется, наиболее оптимальный . Может быть есть вариант получше? objEmail = CreateObject("CDO.Message") objEmail.From = "from@microsoft.com" && вписать нужный кто objEmail.To = "to@microsoft.com" && вписать нужный кому objEmail.Subject = "Email" && Тема objEmail.Textbody = "Text (email)" && "Тело" письма objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.microsoft.ru" && сервер objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25 && порт objEmail.Fields.item("urn:schemas:mailheader:disposition-notification-to") = "report@microsoft.com" && ПРИМЕР - адрес подтверждения - можно убрать objEmail.Fields.Item("urn:schemas:mailheader:Myheader")= "Examle (Text)" && ПРИМЕР Свой Header со значением objemail.TextBodyPart.Charset ="windows-1251" objemail.TextBodyPart.ContentTransferEncoding ="quoted-printable" objEmail.Configuration.Fields.Update objEmail.Fields.update ibp=objEmail.AddAttachment("c:\proba.txt") && примеры - прикрепление txt и zip ibp.ContentMediaType="text/html" ibp=objEmail.AddAttachment("c:\proba.zip") ibp.ContentMediaType="application/zip" objEmail.Send objEmail=.null. чем, мне кажется хорош CDO: Нет ограничений при работе с объектом, надо всего лишь почитать вот тут: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms527525.aspx возможный минус - до Windows 2000 получается не работает? PS Конечно, банальщина... Никакой рекламы :) ... |
| 27.11.2007, 12:00 |
видимо поиском по MAPI пользоваться нет желания На FoxClub'е если в решениях поисать по SMTP то получишь кучу решений, и не надо изобретать "лисапедов" ... |
| 27.11.2007, 12:11 |
pivaвидимо поиском по MAPI пользоваться нет желания На FoxClub'е если в решениях поисать по SMTP то получишь кучу решений, и не надо изобретать "лисапедов" Пользовался И на FoxClub'e (представленные там велосипеды хромают) В данном случае , я не изобретаю, а консультируюсь. В задаче необходимо было вставить header disposition-notification-to с адресом решения, кроме CDO, не нашел ... |
| 27.11.2007, 12:23 |
maple4 objEmail.Send На эту строчку ругается ... |
| 14.12.2011, 12:31 |
Значит отправить не может. Смотри что ты ему в настройки передал. Перехватывай ошибку, в TRY ... CATCH например оберни. ... |
| 14.12.2011, 12:58 |
Ошибка при отправке. Другой информации нет. ... |
| 14.12.2011, 12:59 |
Dima TЗначит отправить не может. Смотри что ты ему в настройки передал. Перехватывай ошибку, в TRY ... CATCH например оберни. Не поможет. есть такая ошибка , тут перевод : "транспорту не удалось получить подключение к серверу", надо искать ошибку либо в коде, либо сеть лежит, либо почтовый сервак лежит. ... |
| 14.12.2011, 13:07 |
PaulWistDima TЗначит отправить не может. Смотри что ты ему в настройки передал. Перехватывай ошибку, в TRY ... CATCH например оберни. Не поможет. Что именно не поможет? Проверка настроек объекта выполненная ранее? ... |
| 14.12.2011, 14:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=nov_zxc&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
191ms |
49ms |
| others: | 428ms |
| total: | 754ms |
