Кнопки переход между формами
Коллеги, Имеется две формы, в каждой из них кнопка перехода на другую форму: форма1 (использует table1,2): кнопка перехода к форме2 форма2 (использует table2,3): кнопка перехода к форме1 На соответствующих кнопках пишу onclick: -кнопка перехода к форме1: Код: sql 1. 2. 3. -кнопка перехода к форме2: Код: sql 1. 2. 3. В итоге когда кликаю в форме1 на кнопки перехода к форме 2, получаю ошибку Cannot access the selected table. Table2, Table3. Таблицы на которые ссылается сообщение с ошибкой прописаны в Init как раз таки для этой формы в таком виде: Код: sql 1. 2. Сделано это для того чтобы комбобоксы на этой форме получали дефолтовые значения. Если Init очищу, то соответственно все работает без проблем. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка? Необходимо чтобы возможно было выполнять постоянно переход с одной формы на другую, и при этом на одной из форм в момент открытия были заполнены дефолтовые значения. Спасибо за любой ответ! ... |
| 14.12.2011, 23:31 |
передавайте значения в форму2 как параметры do form2 with "список параметров" см. хэлп ... |
| 14.12.2011, 23:44 |
utwoКоллеги, Имеется две формы, в каждой из них кнопка перехода на другую форму: форма1 (использует table1,2): кнопка перехода к форме2 форма2 (использует table2,3): кнопка перехода к форме1 На соответствующих кнопках пишу onclick: -кнопка перехода к форме1: Код: sql 1. 2. 3. -кнопка перехода к форме2: Код: sql 1. 2. 3. В итоге когда кликаю в форме1 на кнопки перехода к форме 2, получаю ошибку Cannot access the selected table. Table2, Table3. Таблицы на которые ссылается сообщение с ошибкой прописаны в Init как раз таки для этой формы в таком виде: Код: sql 1. 2. Сделано это для того чтобы комбобоксы на этой форме получали дефолтовые значения. Если Init очищу, то соответственно все работает без проблем. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка? Необходимо чтобы возможно было выполнять постоянно переход с одной формы на другую, и при этом на одной из форм в момент открытия были заполнены дефолтовые значения. Спасибо за любой ответ! thisform.combo1.value= table2.name thisform.combo2.value= table3.fam Это не таблицы прописаны, а значения комбобоксов. А таблицы то открыты? ... |
| 15.12.2011, 11:34 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583927]: |
155ms |
30ms |
| others: | 233ms |
| total: | 455ms |
