combobox
Здравствуйте. Подскажите, плз, как использовать значение выбранное в combobox при запросе. Выбрал rowsource - value, в значения указал название месяцев. Нужно, чтоб например, при выборе месяца июнь, выходили записи за июнь.. ну и т.д. ... |
| 16.12.2011, 16:45 |
combobox
Зависит от того, как в таблице хранится значение месяца. Если в таблице так прямо и хранится "июнь", то какие проблемы-то? Если в таблице хранятся порядковые номера месяцев, то нужна перекодировка. Нужно знать, какое название какому порядковому номеру соответствует. Порядковый номер выбранного элемента списка - это свойство ComboBox.ListIndex. Остается только завести в ComboBox месяцы в нужном порядке ... |
| 16.12.2011, 17:41 |
combobox
ВладимирМ, в таблице просто дата. Хотел сделать так: if thisform.combo1.value = 'Июнь' nach_per=date(2011,06,01) end_per=date(2011,06,30) endif Выходит ошибка что-то вроде: alias combo1 is not found. Дословно не помню уже... В названии combobox ошибки нет. Мб с синтаксисом проблема? ... |
| 16.12.2011, 18:36 |
combobox
Сообщения об ошибках надо понимать буквально. Вот что написано, то и есть. Если говорит "alias not found", то это означает, что в данном контексте ожидается именно alias. Приведите реальный код и укажите где Вы его пишите (метод, процедура). А также дословно сообщение об ошибке. ... |
| 16.12.2011, 19:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583924]: |
206ms |
50ms |
| others: | 253ms |
| total: | 563ms |
