Помогите сделать запрос!
нужно создать запрос на увеличение надбавки на % вводимый в поле ... |
| 17.12.2011, 21:21 |
_screen.ActiveForm.release() DO FORM form1 USE lect IN C SELECT C word=VAL(thisform.text1.Value) LOCATE FOR nadbavka<word IF FOUND()=.T. DO while !EOF() replace nadbavka WITH nadbavka+nadbavka/100*VAL(thisform.text2.Value) CONTINUE ENDDO ENDIF не работает=( ... |
| 17.12.2011, 21:26 |
Какой-то код немного извращенный Я так понимаю, что nadbavka задана в процентах, t1 и t2 - тоже в процентах, при этом надо увеличить на t2 процентов надбавки, которые меньше t1 процентов по величине? ТО есть если имеем надбавки {10, 20, 30, 40, 50}, t1=30, t2=20, то получим в результате {12, 24, 30, 40, 50}? Вообще, можно действовать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Если ваша версия Фокса поддерживает UPDATE-SQL, то еще проще: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.12.2011, 01:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583922]: |
160ms |
49ms |
| others: | 237ms |
| total: | 492ms |
