помогите с запросом с помощью seek!
есть таблица bank,в которой содержатся сведения и банках.один из столбцов - inn_bank(записи - строго 10-значные числа,тип numeric).необходимо написать запрос, используя именно SEEK,который выводил бы все банки, ИНН которых начинается на 7017. вот что я сделала,но почему то ничего не выводится.подскажите как будет правильней!буду очень благодарна USE bank CLEAR SET ORDER TO ind_inn(это индекс) IF SEEK (7701) DO WHILE (ALLTRIM(STR(bank.inn_bank))) = alltrim(STR(7701)) ? bank.id_bank SKIP ENDDO ENDIF ... |
| 11.01.2012, 18:47 |
anechka1109inn_bank(записи - строго 10-значные числа,тип numeric ИНН которых начинается на 7017Если у вас не fpd2.x, а vfp6+, то Код: sql 1. , а если оно - то как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.01.2012, 19:19 |
PS. Надеюсь, что индекс ind_inn построен по полю inn_bank. А не по некой строковой функции от него... ... |
| 11.01.2012, 19:21 |
tangliranechka1109inn_bank(записи - строго 10-значные числа,тип numeric ИНН которых начинается на 7017Если у вас не fpd2.x, а vfp6+, то Код: sql 1. , а если оно - то как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. не работает=( ... |
| 11.01.2012, 19:34 |
anechka1109не работает=(а сообщение об ошибке покажете или надо догадываться? и какой именно вариант "не работает"? ... |
| 11.01.2012, 19:37 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ошибок не выдает. ... |
| 11.01.2012, 19:41 |
anechka1109, если у вас не включен set near, включите. Если не сработает, скажите версию фокса. И попробуйте всё-таки первый вариант (если у вас не 2.x) ... |
| 11.01.2012, 19:53 |
tangliranechka1109, если у вас не включен set near, включите. Если не сработает, скажите версию фокса. И попробуйте всё-таки первый вариант (если у вас не 2.x) включила,ошибок и результат не выдает.использую Microsoft Visual FoxPro 9.0 SP2 спасибо за помощь! ... |
| 11.01.2012, 20:17 |
anechka1109использую Microsoft Visual FoxPro 9.0 SP2первый вариант, однозначно. если не выдаёт ничего, значит, ничего подходящего и нет. ... |
| 11.01.2012, 21:15 |
решение проблемы: USE bank CLEAR SET EXACT OFF SET NEAR ON SET ORDER TO ind_inn llOk = SEEK(7701000000) IF STR(bank.inn_bank, 10) = '7701' THEN SCAN WHILE STR(bank.inn_bank, 10) = '7701' ? bank.id_bank ENDSCAN ENDIF всем спасибо,кто пытался помочь!тема закрыта ... |
| 12.01.2012, 11:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583896]: |
161ms |
27ms |
| others: | 235ms |
| total: | 458ms |
