foxpro не богу сохранить базу.
Вообщем почемута кнопка Save и Save as стала не активна я немогу сохранить базу данных. что можете посоветывать? ... |
| 22.01.2012, 14:09 |
Очень информативное сообщение Опиши конкретно что ты там делаешь и где эти кнопки нашел. Хотя бы скриншот покажи. ... |
| 22.01.2012, 14:16 |
Вот скриншот Я создаю базу. Хотел сделать заголовки полей и на русском языке вот и сделал что теперь не сохраняет ... |
| 22.01.2012, 14:25 |
onixred, и что ты в хелпе собрался сохранять? ... |
| 22.01.2012, 14:36 |
вот я хочу сохранить а вкладка SAVE всеравно не активен ... |
| 22.01.2012, 14:42 |
onixred, а что в командном окне собрался сохранять? Таблицы автоматом сохраняются при закрытии рбочей области с таблицей. ... |
| 22.01.2012, 15:04 |
onixred, бери книжку и читай. Тут тебе никто азы расписывать не будет. Кнопки Save и Save as... предназначены совсем не для того что ты хочешь получить. Название полей по-русски в FPD - это круто :) ... |
| 22.01.2012, 15:05 |
это задание такое я что могу поделать. если написано вывести название полей на русском ... |
| 22.01.2012, 15:26 |
onixred, если названия полей только в brows вывести на русском, то это нормально. хротя правильно настроенный фокс может и сами поля по-русски обзывать и работать с ними. Но это не для начинающих. ... |
| 22.01.2012, 15:29 |
onixredэто задание такое я что могу поделать. если написано вывести название полей на русском Вывести это не значит переименовать. Изучай возможности команд которыми выводишь. Например хэлп на команду BROWSE Там даже примеры есть как названия колонок задавать: Код: sql 1. ... |
| 22.01.2012, 15:39 |
я так и делал по этому хелпу и толку то он мне потом либа на руском выводит и в таблице потом в место данных заголовки полей либа на англиском ... |
| 22.01.2012, 15:55 |
а как сделать чтобы эти поля переделаные выводились на экран? display all fields [наимеование полей] to file a. а то у меня выводяться старые. ... |
| 22.01.2012, 15:59 |
onixred, вам же объяснили - browse - выводит для просмотра таблицу на экран при этом можно менять параметры столбцов, в т.ч. заголовки. Лучше не сохраняйте поля таблицы на русском. ... |
| 22.01.2012, 17:23 |
alextashkonixred, вам же объяснили - browse - выводит для просмотра таблицу на экран при этом можно менять параметры столбцов, в т.ч. заголовки. Лучше не сохраняйте поля таблицы на русском. На 2.6 можно свободно писать поля на русском, если стоит в config.fp CODEPAGE=866. Рекомендуется также COLLATE="RUSSIAN" Другое дело - неужели на 2.6 ещё кто-то работает? :)) ... |
| 23.01.2012, 01:03 |
у ТС это - контрольная работа: 11948092 ... |
| 23.01.2012, 01:19 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583882]: |
195ms |
54ms |
| others: | 217ms |
| total: | 516ms |
