Буквенный регистр при переименовании
Столкнулся с тем, что при выполнении команды RENAME исходное имя файла меняется на новое без учёта регистра (например, вместо требуемого имени НоВЫй ДокУмент.txt получается: новый документ.txt). Можно ли это как-то исправить? ... |
| 31.01.2012, 08:09 |
Есть такое. Если регистр важен - то использовать функции WinAPI или компоненты типа WScript.Shell ... |
| 31.01.2012, 09:19 |
Dima T, Подскажи, пожалуйста, как конкретно можно это сделать? ... |
| 31.01.2012, 09:59 |
Копирование с WinAPI так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Переименование (не проверял, написал по аналогии) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.01.2012, 10:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583866]: |
184ms |
61ms |
| others: | 226ms |
| total: | 533ms |
