Вопрос по buttonset
В Data Invironment формы имеются две не связанные таблицы. На форме имеется pageform c page1 и page2. На page1 выведена 1-я таблица и группа buttonset. Все работает. На page2 выведена вторая таблица и вторая группа buttonset. Эта группа реагирует (вносит изменения) только в таблице 1 (Например, нажимаю next, а указатель перемещается в таблице из page1, а в таблице из page2 никакой реакции). Как будто вторая таблица не активна. Как мне ее активировать? В событиях click и activate page2 стоит код: thisform.pageform1.page2.refresh thisform.pageform1.page2.grid1.refresh ... |
| 15.02.2012, 15:25 |
Вопрос по buttonset
Век живи, век учись. Кто такой этот баттонсет? ... |
| 15.02.2012, 16:53 |
Вопрос по buttonset
Dag, Это наверное wizard сделал, злобный гном :) Ganjubas, А какую ты реакцию на второй вкладке хочешь видеть при изменении на первой вкладке. Таблицы-то у тебя, насколько я понял, не связаны. Смотри SET RELATION, либо SET FILTER, либо SELECT - SQL ... |
| 15.02.2012, 17:12 |
Вопрос по buttonset
Ganjubas, А вообще чего-то не совсем ясно: На page1 выведена 1-я таблица и группа buttonset На page2 выведена вторая таблица и вторая группа buttonset. Эта группа реагирует (вносит изменения) только в таблице 1 Т.е. кнопку Next ты нажимаешь на page2, указатель перемещается в таблице 1 на page1. Чего-то заумно очень и непонятно. Напиши конкретно, что ты хочешь делать в этой форме ... |
| 15.02.2012, 17:16 |
Вопрос по buttonset
Dag Век живи, век учись. Кто такой этот баттонсет? kнопки wizard'овской формы IgorNGА какую ты реакцию на второй вкладке хочешь видеть при изменении на первой вкладке. Таблицы-то у тебя, насколько я понял, не связаны. Смотри SET RELATION, либо SET FILTER, либо SELECT - SQL Таблицы не связаны. Их связывать не нужно IgorNGGanjubas, А вообще чего-то не совсем ясно: На page1 выведена 1-я таблица и группа buttonset На page2 выведена вторая таблица и вторая группа buttonset. Эта группа реагирует (вносит изменения) только в таблице 1 Т.е. кнопку Next ты нажимаешь на page2, указатель перемещается в таблице 1 на page1. Чего-то заумно очень и непонятно. Напиши конкретно, что ты хочешь делать в этой форме Хорошо, напишу по другому. Мне нужно вносить изменения в две не связанные таблицы. Для этого созданы две вкладки (page1, page2), в каждой из которых есть grid связанный с соответствующей таблицей и wizard'овские кнопки. Так вот, оба баттонсета действуют только на первую таблицу. Например, во вкладке page2 нажимаю next, а указатель перемещается в таблице 1 (page1), а в таблице2(page2) никаких изменений... Другими словами, нужно создать на одной форме две разные, не связанные таблицы со своими кнопками навигации, редакт., уд. и т.д. Надеюсь, понятно:) ... |
| 15.02.2012, 19:07 |
Вопрос по buttonset
Ganjubas, Выкинь визардовский кнопки, сделай свои и пиши в них код в соответствии с тем, что тебе нужно. Ну, например, на кнопке next page2 напишешь что-то типа SELECT table2 Skip или что там нужно. А на будущее - не используй "черный ящик" с помощью визардов. Себе дороже будет потом разбираться, что он тебе напишет. ... |
| 16.02.2012, 09:09 |
Вопрос по buttonset
IgorNG, Здесь, на форуме искал, но не нашел готовые решения по кнопкам адд, едит, дел. т.д. А создавать свои кнопки - долгая для меня история. Поэтому решил пойти по легкому пути ... |
| 16.02.2012, 09:59 |
Вопрос по buttonset
GanjubasIgorNG, Здесь, на форуме искал, но не нашел готовые решения по кнопкам адд, едит, дел. т.д. А создавать свои кнопки - долгая для меня история. Поэтому решил пойти по легкому пути Блин, но это же основы. А теперь получи грабли. ... |
| 16.02.2012, 10:16 |
Вопрос по buttonset
Загляните в код собственно кнопки, которая должна двигать указатель. Где-нибудь должна быть указана таблица к которой данный код применяется, нужно заменить это указанием на нужную таблицу. Особо сложного там нет, но копаться в мешанине автосгенеренного кода вряд ли кто-нибудь захочет. Быстрее (и правильнее) будет освоить базовые команды APPEND, SKIP, DELETE и т.п. ... |
| 16.02.2012, 10:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583835]: |
178ms |
56ms |
| others: | 241ms |
| total: | 517ms |
