Обновление Check в Grid
Каков код поиска данных? А то выяснится, что устанавливается фильтр, а снять его забывают. ... |
| 15.02.2012, 17:31 |
Dag, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 15.02.2012, 17:34 |
Dag, Код: sql 1. 2. Это один и тот же курсор! ... |
| 15.02.2012, 17:38 |
AllkayDag, Код: sql 1. 2. Это один и тот же курсор! Судя по коду это разные курсоры. Каким образом галка попадает из cIsp в cIspolnit? ... |
| 15.02.2012, 21:57 |
Dag, Да, название у них разное а содержание одинаково. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Это нужно для того чтобы сохранялись исходные данные. ... |
| 16.02.2012, 09:19 |
Кто ни будь, Help !!! ... |
| 16.02.2012, 11:25 |
Allkay, Проверяй, есть ли в курсоре записи с проставленной галкой. Если есть, делай выборку из таблицы по записям из курсора с проставленной галкой, что-то типа SELECT * FROM Ispolnit, isp WHERE Ispolnit.<поле> = isp.<поле> and isp.<поле>=галка ... |
| 16.02.2012, 11:41 |
IgorNG, А в каком методе делать проверку? ... |
| 16.02.2012, 11:49 |
Allkay, Ну откуда ж я знаю. Я так и не понял зачем кнопки на page2, если там grid, который зависит от выбранных данных на page1. Наверное, в click Сохранить ... |
| 16.02.2012, 13:06 |
IgorNG, Нет, это не Pahe2, это дочерняя форма. На форме, Grid заполняется из курсора, в Grid устанавливаются галочки напротив ФИО (можно несколько), потом «Сохранить». Дочерняя форма закрывается, и данные заносятся в курсор и в родительскую форму. Но когда я с помощью своей сортировки нахожу ФИО и ставлю галочку, галочка устанавливается, но когда мне нужно выбрать другое ФИО происходит перезапись курсора cIsp из cIspolnit новыми данными в котором естественно нет галочек, и мне нужно обновлять курсор cIspolnit НЕ выходя из формы, а вот с помощью какой функции или метода мне это сделать? ... |
| 16.02.2012, 13:44 |
Allkay, Ну, правильно. У тебя вся эта лабуда крутится на InteractiveChange. Что ж ты хочешь. Нужно делать не курсор в зависимости от введенных символов в Text1, а поиск по курсору в зависимости от ввода символов в Text1 и в найденной фамилии ставить галку. А после того, как нажата кнопка сохранить делаешь как писал выше. Т.е. изначально делаешь select с distinct из таблицы исполнителей и с полем для галки. ... |
| 16.02.2012, 13:55 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 16.02.2012, 14:07 |
Dag, Dag, Благодарствую. Вот то что мне было нужно Код: sql 1. Мне нужно было обновить cIsp? Только я не знал как? Код: sql 1. Проверил работает. Всем спасибо за помощь! ... |
| 16.02.2012, 14:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583833]: |
156ms |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 425ms |
