Помогите с функцией val()
в методе init page3: Код: sql 1. на событии dbclick гридa (page3): Код: sql 1. В результате в text6 вместо 0.2 выводится: 0.00000. Почему? ... |
| 20.02.2012, 18:44 |
> Автор: Ganjubas > В результате в text6 вместо 0.2 выводится: 0.00000. Почему? Потому, что точка, а нужна запятая Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.02.2012, 19:18 |
Символ-разделитель целой и дробной части зависит от настройки Код: sql 1. По умолчанию, это действительно точка. Однако, вероятно, Вы где-то сделали настройку Код: sql 1. или более глобальную настройку Код: sql 1. Последняя настройка заставляет FoxPro использовать текущие языковые настройки операционной системы. Для русского языка разделителем целой и дробной части по умолчанию в этом случае используется запятая. Посмотреть текущее значение настройки можно командой Код: sql 1. PS: Если Вы не понимаете смысл какой-либо настройки - не меняйте ее значение. ... |
| 20.02.2012, 20:58 |
Действительно, проблема была в настройках. Причем на одном компьютере все это работало, а на другом нет. В компе, где не работало, в настройках regional поменял значение decimal separators с запятой на точку и все заработало. Спасибо за подсказку ... |
| 21.02.2012, 09:52 |
GanjubasДействительно, проблема была в настройках. Причем на одном компьютере все это работало, а на другом нет. В компе, где не работало, в настройках regional поменял значение decimal separators с запятой на точку и все заработало. Спасибо за подсказку Нездорово ты проблему порешал. Не должна программа от настроек винды зависеть. По-хорошему если число вводишь, то и текстбокс изначально должен быть числовой, а не символьный. Если уж очень надо символьный, так дробные числа преобразовывай: Код: sql 1. Есть еще подводные камни у VAL(). Так попробуй: Код: sql 1. ... |
| 21.02.2012, 09:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583821]: |
189ms |
51ms |
| others: | 239ms |
| total: | 529ms |
