Font по условия
Использую такой код (br1.rar). Мне надо в этом коде (на одном BROWSE) шрифты менять по условие. If q_sk=0 font "Font1" else font "Font1" endif Можно ли делать такое? ... |
| 28.02.2012, 10:46 |
Font по условия
Помиготе пожалуйста, можно ли в одном BROW-e использувать 2 разные шрифты? ... |
| 28.02.2012, 13:56 |
Font по условия
tt10rr, Поставь IIF ... |
| 28.02.2012, 14:13 |
Font по условия
У меня VFP6. Здесь IIF работает? Так? BROW iif (q_sk=0,font "Azerweb", font 'arial') ... |
| 28.02.2012, 14:18 |
Font по условия
tt10rrУ меня VFP6. Здесь IIF работает? Так? BROW iif (q_sk=0,font "Azerweb", font 'arial') BROWSE FONT IIF(q_sk=0, "Azerweb", 'arial') А что Grid нельзя использовать? Возможностей-то побольше будет. Да и как-то странно - в VFP6 использовать browse ... |
| 28.02.2012, 14:21 |
Font по условия
[quot IgorNG BROWSE FONT IIF(q_sk=0, "Azerweb", 'arial') [/quot] Не работает. Не меняется шрифты. ... |
| 28.02.2012, 14:28 |
Font по условия
tt10rr[quot IgorNG BROWSE FONT IIF(q_sk=0, "Azerweb", 'arial') Не работает. Не меняется шрифты.[/quot] Если ты хочешь, чтобы строки были разными шрифтами, то лучше всего использовать grid. ... |
| 28.02.2012, 14:43 |
Font по условия
Да, надо чтобы именно строки были разными шрифтами. А BROWSE это ни как нельзя делать? ... |
| 28.02.2012, 14:47 |
Font по условия
tt10rrДа, надо чтобы именно строки были разными шрифтами. А BROWSE это ни как нельзя делать? Никак нельзя. BROWSE это наследие фокса досовского, оставлен для совместимости, не надо его использовать. Есть грид. ... |
| 28.02.2012, 15:02 |
Font по условия
brow name oBrowse oBrowse.Column1.DynamicFontName = [iif(empt(recn()%2),'Courier New','Tahoma')] ... |
| 28.02.2012, 16:28 |
Font по условия
po2, Ошибка получается: "oBrowse is not an object" ... |
| 28.02.2012, 16:43 |
Font по условия
tt10rr, Из командного окна работает, проверяй. ... |
| 28.02.2012, 16:56 |
Font по условия
Всеравно, тоже самая ошибка Из командного окно то же проверял. И VFP6 и VFP9 тоже самая получается. ... |
| 01.03.2012, 10:20 |
Font по условия
po2brow name oBrowse oBrowse.Column1.DynamicFontName = [iif(empt(recn()%2),'Courier New','Tahoma')] Тоже скопировал, так для интереса, в командное окно oBrowse не объект..:-) ... |
| 01.03.2012, 12:06 |
Font по условия
Вот, мне помогли (br3.rar). Но, это тоже работает только VFP9. VFP6 не работает. Помогите пожалуйста, эта как-то можно делать на VFP6? ... |
| 01.03.2012, 12:34 |
Font по условия
tt10rrВот, мне помогли (br3.rar). Но, это тоже работает только VFP9. VFP6 не работает. Помогите пожалуйста, эта как-то можно делать на VFP6? А что так в browse уперся? Сделай форму с Grid'ом и не мучайся ... |
| 01.03.2012, 13:12 |
Font по условия
Программа написана на фокспро 2.6. Уже давно переделал на VFP6. А пользователь просить именно на Brow делать. ... |
| 01.03.2012, 14:13 |
Font по условия
tt10rrПрограмма написана на фокспро 2.6. Уже давно переделал на VFP6. А пользователь просить именно на Brow делать. Прям так и говорит: "Покажи исходники где BROW написано" ? Как-то хреново ты переделал раз в 6-ке BROW используется. Десять раз уже сказали что грид надо использовать. Если уж надо чтоб выглядело как BROW - положи на форму грид и растяни до размеров формы. ... |
| 01.03.2012, 14:33 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583806]: |
168ms |
45ms |
| others: | 199ms |
| total: | 450ms |
