как вернуть данные программе на foxpro из другой программы
есть программа написанная на foxpro. необходимо чтобы программа запускала другую прогу(написана на C#) и передавала ей строку (это не проблема, просто запуская прогу с аргументом). но вот как вернуть обработанную строку я не знаю. входная строка зашифрованная, а для дешифровки используются библиотеки написанные на C# ... |
| 01.03.2012, 20:55 |
Skayr, Используй текстовый файл или ini-файл, записывай туда одной программой, а другой считывай ... |
| 02.03.2012, 06:59 |
такой вариант расматривал, но думал может есть чтото по лучше ... |
| 02.03.2012, 07:35 |
Skayr, Как насчёт ловить stdout запущенного процесса? ... |
| 02.03.2012, 07:41 |
Нет нормальных способов запустить процесс, передать ему строку и получить другую строку обратно. Сделай из своего C#-кода DLL и вызывай из фокса из нее функции. Правда тут писали есть какие-то проблемы с работой DLL на дотнете из фокса. Можно сделать так чтобы твой дешифратор постоянно запущенный висел, а к нему обращаться по TCP/IP или через PIPE. ... |
| 02.03.2012, 08:37 |
а если приложение консольное , может есть возможность содержимое консоли прочитать? ... |
| 02.03.2012, 14:50 |
Skayrа если приложение консольное , может есть возможность содержимое консоли прочитать? Возможность есть, только на фоксе тяжело это писать, там структуры, указатели. На Си давно такое делал. ... |
| 02.03.2012, 15:04 |
Dima T, и что тут сложного ? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.03.2012, 15:47 |
pivaDima T, и что тут сложного ? Будем знать :) Я на голом WinAPI делал, там посложнее получилось. ... |
| 02.03.2012, 16:16 |
Dima T, на WinAPI Андрей Петров делал в решениях на FoxClub (вечно найти не могу), там у него небольшой косяк был, в итоге вправили совместно. ... |
| 02.03.2012, 19:06 |
Ага - нашел http://www.foxclub.ru/sol/solution373.php ... |
| 02.03.2012, 19:08 |
pivaDima T, на WinAPI Андрей Петров делал в решениях на FoxClub (вечно найти не могу), там у него небольшой косяк был, в итоге вправили совместно. Вот я и говорю что муторно на фоксе структуры побайтно заполнять. На Си гораздо читабельнее код получается. ... |
| 05.03.2012, 06:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583801]: |
149ms |
52ms |
| others: | 206ms |
| total: | 460ms |
