Как добавить в GRID кнопки, ComboBox'ы и т.п?
Объясните пожалуйста, как в колонку ГРИДа добавить кнопку и комбобох в новые колонки? Заранее спасибо) ... |
| 22.02.2011, 21:40 |
6amp, MichaelDВозможно код из cobgrd.zip - демонстрационный пример использования ComboBox в Grid ( http://vfpdev.narod.ru/util_r.html ) + пример собственно манипуляций с http://vfpdev.narod.ru/docs/hdrgrd_r.html - "Как добавить свой класс Header в Grid" Для добавления "руками" нужно выделить Column в который будешь вставлять, в этом столбце выделить TextBox(я это делаю в окне свойств. Выбираю там сразу Text1 нужного Column. потом кликаю по этому Text на форме и нажимаю Del. После чего нажимаю на ComboBox на ToolBox'е и кликаю в столбце, из которого удалил Text1, там появляется Combo. :) Как-то так ... |
| 22.02.2011, 21:55 |
Игорь Горбонос, спасибо за совет буду пробовать) Только я не совсем понял с выделением колонок, получается таблица будет строиться не сразу вся, а каждая колонка по-отдельности? ... |
| 22.02.2011, 22:28 |
6amp, Ну да. Сразу только количество столбцов появляется, а потом каждый столбец можно руками "донастроить" ... |
| 22.02.2011, 22:40 |
Большое спасибо за помощь)) ... |
| 22.02.2011, 22:54 |
А как правильно программно добавлять комбу в грид? Добавляю в колумн и примерно на ...rowsourcetype=6 ругается что нет в списке этого значения(пробовал другие значения -тоже нет) Пробовал временно убрать у грида recordsource- не помогло ... |
| 26.01.2012, 11:41 |
rock-n-rollА как правильно программно добавлять комбу в грид? Добавляю в колумн и примерно на ...rowsourcetype=6 ругается что нет в списке этого значения(пробовал другие значения -тоже нет) Пробовал временно убрать у грида recordsource- не помогло Примерно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ... |
| 26.01.2012, 13:52 |
PaulWist! спасибо! свою ошибку понял!) ... |
| 26.01.2012, 15:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583780]: |
206ms |
28ms |
| others: | 235ms |
| total: | 504ms |
