Подавление вывода имени поля в команде LIST
Всем доброго. Есть задача конвертировать DBF файл в некую структуру (файл с разделителем, и по особому оформлен) Пишу скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Все гарно, но есть небольшая проблема. LIST выводит перед данными в файл две пустые строки и EXP_1 (имя поля короче) автор EXP_1 12|5587.00 1A|063700|Пупкин|Карабас|Мальвинович|490.30 Мне не нужно это, мне нужны чистые данные без этих имен и пустых строк. Может ли эта команда не выводить этот мусор? Если нет то чем мне стоит ее заменить? Заранее спасибо ... |
| 30.03.2012, 14:17 |
Программист - АВсем доброго. Есть задача конвертировать DBF файл в некую структуру (файл с разделителем, и по особому оформлен) Пишу скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Все гарно, но есть небольшая проблема. LIST выводит перед данными в файл две пустые строки и EXP_1 (имя поля короче) автор EXP_1 12|5587.00 1A|063700|Пупкин|Карабас|Мальвинович|490.30 Мне не нужно это, мне нужны чистые данные без этих имен и пустых строк. Может ли эта команда не выводить этот мусор? Если нет то чем мне стоит ее заменить? Заранее спасибо А как еще фокс может назвать поле SUM(suma) по умолчанию? Обзови это поле: AS Summa_Hand А COPY TO <file> не пробовал? ... |
| 30.03.2012, 19:02 |
Очень странно, что у Вас не обрезаются строки по длине первой строки. По логике, у Вас все строки должны быть длиной 20 символов. Впрочем, имя поля можно убрать настройкой Код: sql 1. Однако пустую строку в заголовке настройками убрать не получится. В общем случае, если нужно сконструировать текстовый файл не стандартного содержания, то это делается не групповыми командами, а по одной строке за раз. В цикле. А у Вас именно не стандартное содержание. Первая строка отличается от остальных строк. Впрочем, если Вас устрят дополнительные разделители "|" в первой строке, то можно использовать команду Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.03.2012, 19:11 |
К сожалению не устроят. Первая строка - кол-во записей и сумма, лишних разделителей быть не должно Остальные - детализация по каждому человеку. Выкрутился так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В принципе пойдет. ... |
| 31.03.2012, 21:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=MarthCat&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
196ms |
36ms |
| others: | 445ms |
| total: | 758ms |
